Срабатывает сигнализация при попытке "прикурить"
николай)))
Здравствуйте владельцы наших Грандов, прошу дать совет даже помочь,
сегодня столкнулся с такой проблемой как сел АКБ решил прикурить , машина запускается и сразу тухнет и срабатывает сигнализация штатная, что делать как завести то ее!?)))) а машина нужна то вот скоро ехать в другой город помогите кто что знает подскажит просто см туговат в етом деле, зарание спасибо!
Ищи возможность зарядить аккумулятор.
Недавно тоже сел аккум, пытался с толкача завести - вкл сигнализация и глушит мотор, выключить ее сразу после того, как запустился двигатель, не получалось. В итоге сосед прикурил - минут 5 от его генератора позаряжал свой аккум и потом завел.
Рекомендация изготовителя по "прикуриванию".  "Нажать кнопку аварийной сигнализации"???  Для обозначения или для предотвращения срабатывания. Далее " Плюс от одной АКБ к плюсу другой АКБ, а вот минус от одной АКБ к точке "массы"  (не на минус АКБ) на другом авто (где севшая АКБ), на расстоянии не менее 500мм от минуса АКБ) !!!? Завести авто с исправным АКБ дать поработать 3-4 мин. и заводить авто с севшим АКБ".
тоже читал, что надо не на минус, а на кусок некрашенного металла. С минусом работало вроде норм
В рекомендациях изготовителя, как сказано выше, указывается на подзарядку аккумулятора от "донора". Завести от "донора" не даст электронный блок управления. 8-(
Выход один - подзарядить аккумулятор, как тоже уже говорилось..
Уже пару раз прикуривал свой Эмик от другого авто, никаких проблем, крокодилы ставил непосредственно на плюс и минус аккума, минут 15 ждёшь пока гена донора оживит аккум, потом заводишь, сам тоже прикуривал другие авто.
А я прикуривался в прошлом году, так спалил блок управления вариатора. Цена 30 000 грн
В Эмиках сигналки штатной нет,
Виктор ты что это народ сбиваешь с толку. Называется она противоугонная система:
"11.10.2.1 Описание и функционирование
Противоугонная система с дистанционным управлением представляет собой вспомогательное устройство сигнализации. Система сигнализации активируется при попытке несанкционированного проникновения в автомобиль. Система функционирует совместно с системой центрального замка. Радиочастотные помехи либо отсутствие питания аккумуляторной батареи могут стать причиной неработоспособности системы. Противоугонная система задействует следующие компоненты:
– Замок двери
– Сирена противоугонной системы
– Указатель поворота
Противоугонная система состоит из следующих основных компонентов:
– Передатчик (ключ с пультом дистанционного управления)
– Приемник радиосигналов (BCM)
– Концевой выключатель двери
– Концевой выключатель капота
– Концевой выключатель крышки (двери) багажного
отделения
При нажатии клавиши пульта дистанционного управления происходит передача соответствующего сигнала в
BCM. Получив сигнал, BCM активирует соответствующие функции."
Я не большой спец по сигнализациям,но мне кажется что наша ШТАТНАЯ не так проста,как кажется.Основываюсь на те проблемы,с которыми столкнулся на своей машине,а именно(об этом фокусе писал в своей теме -проблема с иммобилайзером.Суть в том,что у меня иногда не определялся РОДНОЙ ключ,и при попытке запустить авто после включения зажигания,иммобилайзер не определял ключ,и БЛОКИРОВАЛ ЗАПУСК сигнализацией..После нескольких попыток(ключ вынуть-вставить),после того как иммобилайзер всё-таки определял ключ,раздавался звук сирены и моргали габариты,после чего блокировка снималась и машина заводилась.
