Отличник Опубликовано 17 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Всем доброго дня!пишу с вам с просьбой о помощи!Взял джульку черкеску 2013 года на механике.Суть проблемы в следующем. При разгоне(интенсивном) происходит перегазовка(двигатель ревёт а машина не едет). Наблюдаю такое на всех передачах.При спокойном разгоне :1-я передача до 2000 2-я передача до 2500 3-я передача до 2500-3500 ну так далее)( чуть больше газа даешь сразу перегазовка). Подскажите куда смотреть или что делать!(трогается с места хорошо, обороты на ХХ не плавают) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 17 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Привет! Придется тебе еще раз расписать что ты имеешь ввиду под словами "перегазовка"...Что значит двигатель ревет, а машина не едет? При интенсивном разгоне , то есть при педаль газа "в пол", двигатель и будет реветь! А уж громкость его рева зависит от здоровья выхлопной системы и впускного тракта...)))Если ты имеешь ввиду, что при разгоне растут обороты двигателя. а машина не разгоняется, то это вина сцепления... Пора его менять... Или для начала смотреть в чем причина "пробуксовки" сцепления, там могут быть варианты...Так что за "перегазовка"? А может ты имеешь ввиду то, что при интенсивном разгоне при переключениях передач кратковременно подскакивают обороты? Это при выжатом сцеплении... Тогда придется к этому привыкать!))) Это заложено в мозгах машины, не лечится простыми способами...))) Надо поменять стиль переключения передач!Почему-то мне кажется, что под "перегазовкой" имеется ввиду именно это...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отличник Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Привет! Придется тебе еще раз расписать что ты имеешь ввиду под словами "перегазовка"...Что значит двигатель ревет, а машина не едет? При интенсивном разгоне , то есть при педаль газа "в пол", двигатель и будет реветь! А уж громкость его рева зависит от здоровья выхлопной системы и впускного тракта...)))Если ты имеешь ввиду, что при разгоне растут обороты двигателя. а машина не разгоняется, то это вина сцепления... Пора его менять... Или для начала смотреть в чем причина "пробуксовки" сцепления, там могут быть варианты...Так что за "перегазовка"? А может ты имеешь ввиду то, что при интенсивном разгоне при переключениях передач кратковременно подскакивают обороты? Это при выжатом сцеплении... Тогда придется к этому привыкать!))) Это заложено в мозгах машины, не лечится простыми способами...))) Надо поменять стиль переключения передач!Почему-то мне кажется, что под "перегазовкой" имеется ввиду именно это...)))При разгоне на 1-й передаче в среднем положении педали газа машина довольно прытко едет, переключаюсь на 2-ю (с 1-й на 2-ю после 2000 оборотов)так же веду разгон при средне нажатой педали газа,довожу до 2500-3000 оборотов втыкаю 3-ю....вот тут то и появляется перегазовка: на 3-й передаче(с также средне нажатой педалью газа) набираю 2500-3000 оборотов ,а потом обороты уходят в небеса(подпрыгиваю до 5000), а ускорения не наблюдаю!!!также на 4-й и на 5-й!!! Понятно что если педаль в пол,то и двигатель орать будет,но вся фишка на половине нажатой педали газа!!!при обгонах на трассе особенно мешает,когда идешь на 4-й и давишь гашетку на 3/4,чтоб разгон пошел...но не здесь,она в холостую двигатель крутить, а разгона нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отличник Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 А может ты имеешь ввиду то, что при интенсивном разгоне при переключениях передач кратковременно подскакивают обороты? Это при выжатом сцеплении... Тогда придется к этому привыкать!))) Это заложено в мозгах машины, не лечится простыми способами...))) Надо поменять стиль переключения передач!Такого не наблюдаю) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 17 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 А как у тебя могут подскакивать обороты при отпущенной педали сцепления? Если она, конечно, отпущена...Если обороты растут при полностью отпущенной педали сцепления, то надо проверять работу сцепления! Скорее всего, его придется менять! Полностью весь комплект! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отличник Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 А как у тебя могут подскакивать обороты при отпущенной педали сцепления? Если она, конечно, отпущена...Если обороты растут при полностью отпущенной педали сцепления, то надо проверять работу сцепления! Скорее всего, его придется менять! Полностью весь комплект!именно обороты растут при полностью отпущенной педали сцепления(((также грешу на сцепление.Но тут же возникает вопрос:как тогда автомобиль умудряется разгоняться на первых 2000-3000?(именно после 3000 оборотов пропадает разгон)машина конечно разгоняется ,но надо играть в качельку с педалью газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 17 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Значит готовься к замене сцепления...))) А после 3000 оборотов это проявляется потому, что двигатель выходит на режим максимального крутящего момента!)))До этого силы сцепления дисков хватает для передачи момента с мотора на КПП... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отличник Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Значит готовься к замене сцепления...))) А после 3000 оборотов это проявляется потому, что двигатель выходит на режим максимального крутящего момента!)))До этого силы сцепления дисков хватает для передачи момента с мотора на КПП...эх.чего боялся на то и напоролся! может поделитесь знаниями какое сцепление лучше всего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 17 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Читай форум, тут уже все расписано, тем про это много!))) Не ты первый будешь менять сцепление...А советовать тут сложно... Кому как повезет и кому что нравится...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 @Отличник,А какой пробег у машинки? @Serg1609, правильно написал, что это сцепление пробуксовывает. Какое брать - смотри темы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
