bakemono Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Добрый день, может кто сталкивался со следующими симптомами: Одномоментно (на долю секунды) загорается лампочка аккумулятора. Если при этом двигатель работает на холостых оборотах, то обороты проседают и печка начинает дуть тише (по ощущениям как будто трогаешься с натягом). Длится это меньше секунды, но достаточно чтобы почувствовать.При езде (при нажатой педали газа), просадки соответственно не чувствуется, только моргает лампочка.Частота моргания - несколько раз за полчаса примерно.Зависимости от нагрузки цепей питания (подогрев стекла, сидений, свет и прикуриватель) не найдено.Зависимости от температуры двигателя нет, что на горячую, что на холодную, но вроде на холодную чаще, хотя может и совпадение.Ошибки не читал еще.Фишки на генераторе и контакты аккумулятора проверил - в норме. Куда еще посмотреть, есть идеи ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 дык тут это гадание на кофейной гуще - либо гена просится на песнию (обмотка, мостдиодный или еще че), либо провода (плохой контакт, обрыв и т.д.).. попробуй максимально дать нагрузку (печь, дальняк, обогревы) - какая реакция? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bakemono Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Давал нагрузку:кондей, оба попгрея, стекло, дальний и usb нагрузка - разницы с "без нагрузки" не заметил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Ну так можно ехать на АКБ несколько километров. А потом встанешь. Может генератор, щетки?Ярко светится все на приборке или тускло?У меня похожая была ситуевина на ПОЛО. Гена умер... Замена по гарантии была.Тоже моргал иногда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Похоже на плавающий контакт. Может земля где плохая? Открутился какой-нибудь болтик, вот от вибрации то есть то нет. Я бы снял крышку гены и посмотрел там все контакты. Потом мультиметром прямо на гену и посмтреть напругу во время скачков.Забыл еще написать, посмотрел бы на шкив генератора и ремень. Может шкив подклинивает в эти моменты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bakemono Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Я так понял, что сходятся мнения : всё ведет к генератору ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 bakemono сказал: Я так понял, что сходятся мнения : всё ведет к генератору ?Станислав, так что угодно может быть. От Генератора до обычного плохого контакта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Но начать нужно с генератора, т.е. с источника. Просто заведи и посмотри визуально как крутится шкив, а уж потом лезь в электрику. Может неисправность на поверхности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bakemono Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Сходил, померил напряжения:Просто аккумулятор без нагрузки - 11.96В - 12В (мало ведь, да ?)напряжение при заведенном двигателе - 14.4 В (вроде норма) Если предположить что все остальные участники кроме аккумулятора исправны, сам по себе аккумулятор может вызвать такое поведение автомобиля ? (по идее акк севший, значит генератор излишне напрягается...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Так снять и зарядить АКБ. Это первое и самое простое. Вот и проверка будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
