Не горит лампа багажника
Народ привет !
Не горит лампа багажника .
Гарантийный случай ?
Или чинить самому . Если да , то как ?
Спасибо .
@stark, ну съезди к ОД, если на гарантии
а можешь сам проверить предохранители и концевик на скобке замка (в порожке багажного проема), ну и саму лампочку
@stark, пальцем нажимаешь, и резко-резко сдвигаешь палец вбок с кнопки .. что бы кнопка клацнула душевно)) .. иногда помогает сбить окислы с контактов .. если заработает лампочка - пробрызгай кнопку ВД-шкой, и поклацай ею раз много))
или же: вытаскиваешь разъем концевика (он там рядом, увидишь), разъединяешь, и со стороны концевика в разъем втыкаешь щуп тестера, вторым щупом - на болт крепления скобы .. и кнопку нажимаешь/отпускаешь - если работает, то тестер покажет почти нулевое сопротивление (если в режиме проверки сопротивления) или запищит (если в режиме прозвонки)
