stark Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Народ привет ! Не горит лампа багажника .Гарантийный случай ?Или чинить самому . Если да , то как ? Спасибо . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 @stark, ну съезди к ОД, если на гарантии а можешь сам проверить предохранители и концевик на скобке замка (в порожке багажного проема), ну и саму лампочку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stark Опубликовано 6 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Как концевик проверять ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 @stark, пальцем нажимаешь, и резко-резко сдвигаешь палец вбок с кнопки .. что бы кнопка клацнула душевно)) .. иногда помогает сбить окислы с контактов .. если заработает лампочка - пробрызгай кнопку ВД-шкой, и поклацай ею раз много)) или же: вытаскиваешь разъем концевика (он там рядом, увидишь), разъединяешь, и со стороны концевика в разъем втыкаешь щуп тестера, вторым щупом - на болт крепления скобы .. и кнопку нажимаешь/отпускаешь - если работает, то тестер покажет почти нулевое сопротивление (если в режиме проверки сопротивления) или запищит (если в режиме прозвонки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stark Опубликовано 6 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Огромное спасибо . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
