Geely Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Здрасте обладатели ЕС7 подскажите, что это такое, и как лечится? С недавнего времени "как похолодало", начал интенсивно пользоваться печкой, И панель приборов, он же щиток начал издавать вот такие "траблы" , а по простому моргать, как будто его выдергивают из розетки, но машина при этом едет и не как не реагирует, магнитола тоже сама по себе работает как положено, а вот часы и панель приборов, моргает ну и соотвествено при включении пищит " о не пристегнутом ремне", интенсивность этих отключений разная, и алгоритма повторения нет. Ребята, ребятушки, чем можете, подскажите. штекера проверил нарекания нет, где то коротит, но как прозвонить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Здрасте обладатели ЕС7 подскажите, что это такое, и как лечится? С недавнего времени "как похолодало", начал интенсивно пользоваться печкой, И панель приборов, он же щиток начал издавать вот такие "траблы" , а по простому моргать, как будто его выдергивают из розетки, но машина при этом едет и не как не реагирует, магнитола тоже сама по себе работает как положено, а вот часы и панель приборов, моргает ну и соотвествено при включении пищит " о не пристегнутом ремне", интенсивность этих отключений разная, и алгоритма повторения нет. Ребята, ребятушки, чем можете, подскажите. штекера проверил нарекания нет, где то коротит, но как прозвонить? Привет!Моргает что именно? подсветка?? Если она то слева возле коленки у тебя там крутилка уровня яркости приборки - у некоторых встречался неконтакт там в разъёме, у пару человек сама схема блока дриммера вылетала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 У меня есть видео, ноя его не могу выложить. нет моргает именно как будто из розетки выдернуть, ну типа вот когда зажигание выключить ключом а потом быстро включить.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Видео через https://www.youtube.com/Сначала туда само видео, потом ссылку на него в сообщение на форуме. Не забыть разрешить доступ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 вот как это выглядит https://youtu.be/jRwShrByPoU и вот https://youtu.be/BAHyZhGpvVE магнитола при этом работает нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 @Geely, магнитола запитана с другой линии .. а у тебя похоже на плохой контакт где-то (мож, провод надломленый) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 да да чёт с контактами приборной по питанию смотреть нужноа сигналки нет? не начудил ли мастер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Вот и картинка с проводами панели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 4 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 сигналка есть, но она стоит с начало эксплуатации, а борохлить вот начала только... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 4 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 сигналка есть, но она стоит с начало эксплуатации, а борохлить вот начала только...ничё не предсказуемого )))когда ставили сигналку всё на скрутку делал мастер руками (жирными) со временем скрутка окислилась от жира и влаги и вот вам траблы) яб смотрел точки подсоединения сигналки сначала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
