arsen19651 Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Ребят, кто ни будь смог решить проблему, изначально включенного внутреннего обдува на модели x7 new ? Запрос производителю не дал результата, (ответ был; " так настроено" ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 В 27.11.2016 в 13:56, arsen19651 сказал: Ребят, кто ни будь смог решить проблему, изначально включенного внутреннего обдува на модели x7 new ? Запрос производителю не дал результата, (ответ был; " так настроено" ).У нас new ещё не было. На ЕСах же вроде это отключают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen19651 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Купил машину месяц назад. Смотрел как эту проблему решают на ECах, но в Х7 совсем все по другому, Я уже разбирал панель смотрел... Проблема в том . что на NEW. кнопка рециркуляции вделана в бегунок скорости вентилятора. И происходит , что при включении зажигания включается именно внутренняя рециркуляция. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 В 27.11.2016 в 18:06, arsen19651 сказал: Купил машину месяц назад. Смотрел как эту проблему решают на ECах, но в Х7 совсем все по другому, Я уже разбирал панель смотрел... Проблема в том . что на NEW. кнопка рециркуляции вделана в бегунок скорости вентилятора. И происходит , что при включении зажигания включается именно внутренняя рециркуляция.Что то подсказывает, что программно должно отключаться. А вобще задумано правильно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen19651 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Я бы не сказал, что это правильно, ибо с внутренней рец. окна зимой тут же запотевают! Я обращался с этой "бедой" к ОД, те связывались с заводом, ответ ;так должно быть!!! Вот теперь ищу, как это отключить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Это китайцы для себя сделали ввиду большой загазованности городов. И не стали переделывать и так сойдёт.Для поисков и решения проблемы программно надо дилерский скан-тестер GIDS. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen19651 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 В 27.11.2016 в 18:54, FAnL сказал: Это китайцы для себя сделали ввиду большой загазованности городов. И не стали переделывать и так сойдёт.Для поисков и решения проблемы программно надо дилерский скан-тестер GIDS. Ладно, буду "колхозить" ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 arsen19651 сказал: кто ни будь смог решить проблему, изначально включенного внутреннего обдува на модели x7 new"Не выходит каменная чаша"(Каменный цветок)Не решается программно на x7 new . Мало того, при переходе на обдув переднего стекла даже в -36 включается кондиционер, глаз да глаз за ним. Проверено этим ноябрем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 arsen19651 сказал: Ладно, буду "колхозить" !Не надо, машинка же новая. 8-) arsen19651 сказал: Я бы не сказал, что это правильно, ибо с внутренней рец. окна зимой тут же запотевают!Я уже привык сразу кнопку "жмакать". Пока машина греется, я снег обметаю. Рециркуляция включена, быстрее салон нагреется. Начинаю движение - все, никакой рециркуляции и печку на минимум, пока температура двигателя не поднимется, а то на продуваемых местах температура падает. Но это специфика Сибири. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 StalKer-NightMan сказал: даже в -36 включается кондиционер, глаз да глаз за ним.При обдуве переднего стекла (режим разморозки) загорается индикатор (по крайней мере на ЕС-7) включения кондёра, сам кондёр не включается, если Т воздуха меньше +5 град. Можно самому посмотреть заглянув под капот, муфта просто не включается или по увеличению/уменьшению оборотов (особенно хорошо видно на ХХ). И тогда уже будешь 100% спокоен за кондёр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
