внутренняя рециркуляция воздуха на
Ребят, кто ни будь смог решить проблему, изначально включенного внутреннего обдува на модели x7 new ? Запрос производителю не дал результата, (ответ был; " так настроено" ).
У нас new ещё не было. На ЕСах же вроде это отключают?
 Купил машину месяц назад. Смотрел как эту проблему решают на ECах, но в Х7 совсем все по другому, Я уже разбирал панель смотрел... Проблема в том . что на NEW. кнопка рециркуляции вделана в бегунок скорости вентилятора. И происходит , что при включении зажигания включается именно внутренняя рециркуляция.
Что то подсказывает, что программно должно отключаться. А вобще задумано правильно...
Я бы не сказал, что это правильно, ибо с внутренней рец. окна зимой тут же запотевают! Я обращался с этой "бедой" к ОД, те связывались с заводом, ответ ;так должно быть!!!  Вот теперь ищу, как это отключить!
Это китайцы для себя сделали ввиду большой загазованности городов. И не стали переделывать и так сойдёт.
Для поисков и решения проблемы программно надо дилерский скан-тестер GIDS.
Ладно, буду "колхозить" !
"Не выходит каменная чаша"(Каменный цветок)
Не решается программно на x7 new . Мало того, при переходе на обдув переднего стекла даже в -36 включается кондиционер, глаз да глаз за ним. Проверено этим ноябрем.
Не надо, машинка же новая. 8-)
Я уже привык сразу кнопку "жмакать".
Пока машина греется, я снег обметаю. Рециркуляция включена, быстрее салон нагреется. Начинаю движение - все, никакой рециркуляции и печку на минимум, пока температура двигателя не поднимется, а то на продуваемых местах температура падает. Но это специфика Сибири.
При обдуве переднего стекла (режим разморозки) загорается индикатор (по крайней мере на ЕС-7) включения кондёра, сам кондёр не включается, если Т воздуха меньше +5 град. Можно самому посмотреть заглянув под капот, муфта просто не включается или по увеличению/уменьшению оборотов (особенно хорошо видно на ХХ). И тогда уже будешь 100% спокоен за кондёр.
