Датчик открытия дверей
Доброго времени суток. При открытии дверей должен загораться плафон в соответствующем положении переключателя (насколько я понимаю). У меня не горит. Плюс к этому через 30 сек. срабатывает автоматическое закрытие центрального замка если на брелке открыл, а ключ в замок зажигания не вставил, хотя в руководстве написано, что механическое открытие двери должно это отменять. Из чего сделал вывод, что не в порядке какой-либо датчик открытия дверей. Кто знает что-либо о проблеме прошу помощи.
Проверь предохранитель F10 (в салоне, верхний ряд, правый 10А)
@semenov, двери заблокируются если не включил зажигание .. сам факт открытия двери не влияет на автоблокировку, на наших так же .. имею ввиду штатную сигналку
На кроссе повторно блокируются если не открыл дверь, если открыл и закрыл, то повторной блокировки нет даже не включая зажигание.
Хотя, думаю поблема не в нем, схема другая. @semenov, Сначала лампочку проверь салонную на целостность.
Блокировка срабатывает только на одну дверь или на все? Если на все, то проблема скорее всего в блоке ВСМ.
Должно быть так: брелком открыл центральный замок, открыл любую дверь (кинул пакет на заднее сиденье) - все! центральный не должен автоматом закрывать машину, а то отвернешься за другим пакетом, а там щелк - и опять за брелком лезь... И в руководстве так написано, и на других машинах у меня так было. Должен закрывать автоматом только в случае, если в течение 30 секунд никаких манипуляций с машиной не производилось.
В плафоне лампочка горит, когда включишь, а вот в положении открытия дверей не реагирует. Центральный срабатывает на все двери. А что за блок BCM?
Блок управдения электрооборудованием. В салоне над предами. Там все, и сига тоже.
Походу концевик в двери на замке окислен - его смотри вначале
@Sever_NV,Я понял,что у него все двери не работают.
А я понял что открывает не видит что открыл дверь и закрывает
