Запчасти в коробку
Dzoni
Помогите найти запчасти на каробку jl-S160GI
@Dzoni, какие именно?
Точно не знаю но кажется синхрон . с первой на вторую передачу. с четвертой на пятую передачу Если честно мне бы желательно лучше весь список где номера есть .если есть такой вообше .тогда я подъеду к мастеру и он мне покажет точно что нужно а то я не знаю как она всё называется
@Dzoni, если от КПП нет посторонних звуков (вой, скрежет), то для начала нужно провести регулировку подшипников. Для этого не надо КПП ни снимать, ни разбирать. Инструкция есть в Базе знаний форума. Практически во всех случаях затрудненного включения/переключения виновата разрегулировка подшипников. И масло заменить надо было на пробеге 2000 обязательно.
Если же звуки уже есть - замена подшипников вторичного вала "лечит" это. У меня сейчас, после замены подшипников, КПП абсолютно бесшумная и включения идеальные.
Я уже разобрал и мастер сказал нужны запчасти вот пытаюсь их найти !!!
@Dzoni, на Чинамобил.рф есть каталог нормальный, по подшипникам - в Базе знаний
А как долить масло в коробку МКПП при замене сцепления была небольшая утечка, надо бы добавить а куда и как его лить ???
@bennieHusly, Если вынимали шрузы, то там совсем не маленько вылилось. Красным обвёл заливную гайку. Совет:заливать через гайку, которая фиксирует механизм выбора передач(обвёл зелёным). Как только из заливного отверстия пойдёт масло, заливной болт закручиваешь и добавляешь ещё грамм 200.
