Родной аккумулятор, замерз -24 градусов
Такая ситуация аккумулятор был заряжен (судя по зеленому индикатору на нем), машина ночь простояла температура -24 градуса и при попытке завестись ноль эмоций. Неужели этот родной аккумулятор емкостью 47 а/ч такой чахлый. Где то читал что такие аккумуляторы еще на дэу матизы ставят!!! Подскажите нормальные аналоги которые реально будут тянуть зимой и не будешь каждый раз подходить и молиться чтоб завелась. Подскажите параметры которые подходят и не во вред чтобы! Заранее спасибо!
Может генератора не хватает и для работы электроносителей энергия с аккумулятора берется?! Говорят генератор на 70 мощностью, поди не тянет!?!?!
  Александр15021986 сказал:
Это не означает полный заряд.
У меня 45 шестую зиму заводит, первым делом заряди и замерь ток утечки(особенно если стоит доп.сигналка).
@Александр15021986, родной аккум с новья был с низкой плотностью, после года езды начал "выкаблучиваться". Приподнял плотность до нормы, еще год проездил. Может он и жил бы дальше, не знаю, но я недавно нормальный поставил, на 61 Ач
  В 14.11.2016 в 12:06, Naumec сказал:
Подскажите пожалуйста полные параметры Вашего аккумулятора, марку, пусковую силу тока и т.п.? и еще генератор его заряжает полностью при езде или он недозаряженный остается? Родная проводка выдержит его раз стоял на 47?
Такая ситуация и у меня зимой уже второй раз, не тянет даже при слабых до -10 градусов морозах, плотность падает до 1,1  несколько дней зарядки и первую зиму кое как пережил, летом проблем не было, эту зиму снял с машины при первых морозах плотность как и первый раз, в настоящее время стоит на зарядке плотность поднял до 1,25 надеюсь что смогу поднять и выше. Хочу заменить его но в магазинах не богатый выбор, прямой полярности только  Варта и Moratti какой с них брать не знаю.
@Александр15021986, под нормальный аккум площадку надо делать другую .. как сделал я -  http://www.geely-club.com/forum/topic/8361-seryj-zhulik-komfort-cheboksary/page-9?do=findComment&comment=274842
  В 15.11.2016 в 08:51, Krist сказал:
Меняйте электролит полностью и прогоняйте до 3 циклов заряда разрядна на нормальном заряднике! и покатаете ещё года 3 на старом
Плотность держится на уровне 1,25, проверили нагрузочной вилкой аккумулятор в пределах нормы, советуют приподнять плотность концентрированным раствором не знаю стоит это делать или нет.
  Krist сказал:
Нет.
Заряжать до упора, сливать старый и залить 1.27-1.28
