L.Sergey Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 я Дмитрию про "обводил"я так понимаю диодный мост в нем н6 диодов .. проверил( прозвонил) все. сопротивление есть мультиметр показывает около 600.думаю может все таки контакты пропаять и не торопится с заменой.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 @L.Sergey, и как ты проверял диоды не разбирая сам мост? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 @L.Sergey, Да ерунду говорят тебе мужики. Если ты + на В не видишь, то и заряд не получешь, а + там должен быть всегда в не зависимости от моста в гене. Или ты чтото не то мерял?! Вот схема упрощенная, видишь что + батареи и В генератора соединены постоянно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L.Sergey Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 @L.Sergey, Да ерунду говорят тебе мужики. Если ты + на В не видишь, то и заряд не получешь, а + там должен быть всегда в не зависимости от моста в гене. Или ты чтото не то мерял?! Вот схема упрощенная, видишь что + батареи и В генератора соединены постоянно?Мерял между минусовой клемой которая идет на акб и контактами на этой коробкеhttp://storage9.static.itmages.ru/i/16/1127/h_1480264739_9913948_d8a883d387.png@L.Sergey, и как ты проверял диоды не разбирая сам мост? да.. тупонул-с.. у них же одна пластина ))без расцепки никак не проверить их.! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 и контактами на этой коробкеНадеюсь на нижних, а не на вехних которые подключены к +? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L.Sergey Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Надеюсь на нижних, а не на вехних которые подключены к +?да, все верно!сегодня пропаял мост в месте опрессовки...поставят посмотрю есть результат или нет. у нас по городу нет в продаже отдельно мостов.олько в сборе с генератором чо очень опечаливает. если не поможет попробую перетрясти провода может в фишках не контакт какой или же пробой в кабеле.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L.Sergey Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 все больше интенсивностейпропайка контактов на диодном мосту результата не дала.при осмотре проводов обнажил небольшую царапину на проводе который подключен в выводу реле на генераторое. на сколько глубока она не понятно . как думаете товарищи в это может быть проблема? конечно изъян не очень большой, но если речь идет о токах и каких либо сопротивлениях думаю может в этом проблема зарыта?http://s019.radikal.ru/i610/1611/ce/7a58bf7e90da.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 @L.Sergey,Нет, не в этом. Похоже не туды ты копаешь. Давай с начала. есть ли 12В на выводе В генератора при заглушеном моторе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 если это провода от гены на контрольку, то может. для проверки возьми провод с лампой поворотов и, когда есть проблема, соедини через лампу большой (на 10 вроде) болт генератора и + аккумулятора, если лампа будет гореть слабо - попробуй соединить напрямую. если проблема исчезнет проверяй самый толстый провод от генератора. ещё, проверь массу на генераторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L.Sergey Опубликовано 4 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Доброго всем времени суток!была произведена диагностика:- временно сменил реле напряжения Проблема осталась. следовательно проблема не в реле напряжения.-поменял генератор( взял у товарищи джилливода )- проблем не стало.скорее всего проблема в диодном мосту или в обмотке. думаю купить 6 диодов, заменить в мосту и проверить. чтобы исключить проблемы в обмотке. в итоге пришлось купить новый генератор.для справки( геныча, 75А оригинал, покупал на углу Московская - Денисова-Уральского на горке на против АЗС Луко-ла в Екатеринбурге. цена вопроса 4900р.) Всем Спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
