n3rax Опубликовано 31 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Столкнулся с такой же проблемой - не работает моторчик стеклоомывателя на Geely MK (2012), даже не гудит.Делаем по такому сценарию: 1. Проверяем предохранитель в салоне, если все окей, идем дальше, если нет - ставим новый и пробуем опять2. Часто бывает окисляется сам контакт. Не снимая фары тянемся и нащупываем фишку, отстегиваем и чистим ее, так же пытаемся наждачкой не снимая моторчик почистить и на самом насосе контакты, ставим обратно фишку и опять пробуем.3. Если не заработал с пункта 2 - остается только два варианта - привет мотору / проводка. Для начала проверяем проводку- наличие напряжения. Контрольной лампочкой или мультиметром подключаемся к фишке, просим друга/товарища/жену тянуть на себя омывайку в салоне за рулем - если напряжение есть - бежим за новым насосом, если нет... езжай к автоэлектрику.4. Если купил новый насос (я брал за $3.5 какой-то китайский на рынке без опозновательных знаков) - Насос можно заменить не снимая бампера и фары, вообще ничего откручивать не нужно, нужна лишь длинная и не слишком толстая рука. Дотягиваемся до насос, раскачиваем его и вытаскиваем чуть приложив силы (зарнее сняв фишку, дело не хитрое, нужно минут 5 помучаться), снизу можно через дырку в защите глянуть как он крепится, все элементарно или просто возьми телефон и сними на камеру телефона как и что там. Можно вытянуть из-под ямы открутив эту самую пластиковую защиту, так будет даже легче, но я предпочел первый вариант. Обрати внимание, что на самом насосе должен быть резиновый уплотнитель, вытаскивай вместе с насосом. 5. Ставится все в обратном порядке, не забудь про уплотнитель. Как-то так. На все про все ушло минут 20 времени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
