Потеют стекла: решения, советы и прочее
А коврики сухие, а то пока не стал за ними следить(убирать влагу) тоже данная проблема присутствовала
  • Ответов 269
26 и ниже, передний нижний угол стекла водительской двери. При чем коврики? Если влага, затягивало б все стекла!
Угол затягивает, потому что на него обдув не попадает.
  В 24.01.2014 в 08:03, jekpol сказал:
Так и есть, после включения обдува лобового стекла, боковое отходит.
Но есть малеьное но, с пассажирским боковым все впарядке и без обдува, неважно сидит пассажир или его нет...
слева и справа одинаково дует, вроде.
но с бооооольшим отстованием.
Я так думаю, что пассажирская сторона не запотевает по причине того, что радиатор печки и вентилятор находится ближе к нему, следовательно температура и скорость потока выше чем у водительской стороны. Другого объяснения у меня нет.
Темп. не замерял, но в -22 не было никаких поползновений по запотеванию. Включаю перед началом движения климат обдув лобового. В этом режиме он ещё и сушит воздух (по крайней мере так написано в букваре стр. 65 ). Потом вкл. реж.2  двойной обдув - сопло приборки + зона ног.
есть некоторые сдвиги. если климат включить на кнопку обогрева переднего стекла ( вместе с ним кондишн включается) то этот участок не замерзает, проверенно до -35 градусов за бортом, как только перевожу в режим моде ( стекло и перед) запотевание появляется. пока не заморачиваюсь. вот вопрос кондишн действительно включается в режиме обогрева стекла?
  В 28.01.2014 в 04:30, физик сказал:
Включается, но при минусе не должен.
Три человека неоднократно уже возил в минус 30 и не затягивает ни грамма (обдув - ноги/лобовое), но если забор ввоздуха с улицы. Стоит только включить рециркуляцию - тут же, секунд ч/з 20, начинает потеть лобовое. Выводы сам делай.
Можно отследить по оборотам включается кондей или нет. У меня не включается при минусе.
