Потеют стекла: решения, советы и прочее
Сегодня при снятии обшивки багажника обнаружил недочет.Левый клапан выпуска воздуха был придавлен куском пенопласта приклеенного к бамперу.Ввиду чего он был всегда закрыт.Пенопласт удален.Не понятно для чего он там.
  • Ответов 269
Сегодня похоже выяснил причину запотевания лобового! Снял сегодня кожух под дворниками, чтобы смазать шарниры трапеции, и увидел нехорошую картину! В желобе кузова скапилось очень много грязи! Причем там есть усиливающие балки, под которыми скапливается грязь и листья (см. рис, обведено красным), из-за чего вода стоит в центральной части желоба в дождь! Эти балки немного изогнуты, чтобы под ними проходила вода, но поскольку там маленький промежуток - там все застревает. Всем рекомендую почистить эти места!
http://s017.radikal.ru/i441/1507/bd/a91f52580d12.jpg
http://s017.radikal.ru/i434/1507/03/278d48f4ae2d.jpg
это же снаружи, как эти места влияют на запотевание лобового ? я бы начал с проверки правильности установки воздушного фильтра
Когда вода стоит в сливном желобе, она нагревается от тепла под капотом, идут испарения, а отверстие к забору воздуха совсем рядом (см. первое фото, под синей надписью черные прорези)
тоже столкнулся с запотеванием.
лечу кондиционером.
одно не ясно - почему нет ручного режима "только лобовое" ?! о_О
приходится обороты выкручивать т.к половина дует в-ноги.
помню в камре - включил только лоб и едешь спокойно, без кандера ...через 2мин лоб чистый.
  andyrise сказал:
Только лобового в ручном режиме нету к сожалению.
Бывает только в автоматическом режиме на климате дует в лоб.
  В 28.09.2015 в 10:35, RuslanD сказал:
ясна.
а автомат интересный...думал было пользоваться, испытал, дует долго на макс.оборотах.. ждал ждал, вырубил, включил ручной.у всех так долго температуру нагоняет?
  andyrise сказал:
По разному на самом деле. Иногда да, долго.
Если на улице -25С, то и нагревать в авто-режиме до +25 долго конечно-)
Хотя если присмотреться к авто-режиму то он очень даже правильно зимой работает. Начинает греть с низу!
Я лично автоматом пользуюсь на 95% (иногда на ручное перевожу)
  В 28.09.2015 в 09:01, andyrise сказал:
лечу кондиционером.
Cтал обладателем авто 10 дней назад и сразу непонравилось запотевание стекол спасаюсь кондиционером,решил разобраться, при отключенной рецеркуляции снял бордачек и заметил что воздух забирается из салона а при включенной снаружи хотя должно быть наоборот так что включаю кнопку рецеркуляции и стекла не потеют.надо разобраться в подключении заслонки ,как разбирусь напишу.
  василийй сказал:
если внимательно почитать руководство по эксплуатации, то так и должна работать циркуляция воздуха :)
