Потеют стекла: решения, советы и прочее
 А вообще не замечали, когда в машине людей полно, на скорости окна чистые, как  скорость падает например по городу, махом окна запотевают, и начинают сзади
  • Ответов 269
  В 20.02.2015 в 20:00, Дмитрий77 сказал:
Возможно на скорости вентиляция происходит более интенсивнее (встречный поток воздуха, так сказать сквозняк) ,у меня и дым от курева в городе дольше держится чем на трассе, тут ещё от работы климата зависит , когда на улице к примеру сыро или прохладно, нежелательно что бы стёкла обдувались холодным воздухом, а как известно климат переодически подаёт холодный воздух независимо стоит он в ручном режиме или автомате!
Обдув вентилятора действительно слабый.У меня в рабочей тойоте камри на 3 скорости дует как у нас на полной,а всего наверное скоростей 6 .
  В 20.02.2015 в 17:41, Sergun сказал:
А у меня стекла не потеют,потому,что я освободил вентиляционные клапана находящиеся под заднем бампером.
Я все таки не могу понять, тут уже давно думаю, причем здесь клапана в заднем бампере для салона?? Они дают вентиляцию для багажника, вот и все.... В салоне климат, у меня, думает как ему дуть даже в мануале... и при нагретом салоне начинает дуть слабо и прохладно.... и поэтому появляется запотев стекол (особенно когда дождь или большая влажность).... Как только включишь сильнее обдув руками или кнопку кондея, то сразу все начинает пропадать.....   Абсолютно не логично связывать вентиляцию с бампером и салоном.... там просто поток воздуха не идет, тк все закрыто пристегнутами седухами.....
Ребята, у кого появилась проблема с запотеванием окон, проверьте салонный фильтр. Может его пора чистить или под замену.( это как вариант)
  В 22.02.2015 в 20:50, sergpompeg сказал:
Поменен на ТО-10000.... Потеет при прохладе и дожде холодном одновременно.... кондер спасает.....
Седан тоже вентилируется через багажник. Хватает там сообщения между ними. Но на запотевании это никак не сказывается.
Пассивная вентиляция не спасет от запотевания на 100%, но от состояния этой вентиляции зависит скорость и степень запотевания, а так же скорость "распотевания" (если можно так сказать :)) )
У меня тоже по началу потели стёкла. Читал здесь много разных советов, но потом понял одно - если поставить климат-контроль в авто-режим, то стекла не потеют ни зимой, ни летом. Вот и всё решение проблемы.
Судя по Техрегламенту у нас всё пучком с запотеванием.
запотевание.docПолучение информации...
У меня тоже запотевает снизу слева стекло и еще даже уголки боковых стекол. Но если включаю режим авто на климате, то включается кондей и запотевание стекол исчезает. Вот только не понятно почему всегда включается кондей в режиме авто,  хоть в салоне и прохладно. Видно так заложено в программу работы климат-контроля.
