Потеют стекла: решения, советы и прочее
у меня при включении зажигания забор воздуха с улицы. машина с кондеем.как проверить писал выше.
  • Ответов 269
А у меня стекла не потеют,потому,что я освободил вентиляционные клапана находящиеся под заднем бампером.
  В 20.02.2015 в 17:41, Sergun сказал:
...,потому,что я освободил вентиляционные клапана находящиеся под заднем бампером.
Каким образом,поточнее можно?
  В 20.02.2015 в 19:00, Sergun сказал:
Смотрите мой пост  #183
Прочёл пост №183. Дело в том ,что когда клеил шумоизоляцию в багажнике( в апреле прошлого года), пенопласта на этих клапанах не обнаружил или возможно плохо смотрел.
Пенопласт снаружи багажника, но изнутри бампера на кузове, в месте указанном на фото по ссылке.
Снаружи кузова смотрели за бампером?Я в другом посте фотку прикреплял где они расположены.
Изменено пользователем FAnL
В твоё сообщение выше я и добавил ссылку на сообщение с фотографией. Посмотри сам.
Я знаю где эти клапана расположены, с внутренней стороны багажника есть с лева и права "карманы" , в самом низу этих "карманов" и расположена эти самые клапана (чёрного цвета пластиковые) на них ничего не было , если заклеены так сказать с "улицы", меня в основном беспокоит небольшое запотевание в левой стороне лобового стекла, но в этом случае скорее не совсем правильно расположены дефлекторы обдува лобового стекла, а запотевания бывают практически в любом авто, начиная с советских времён когда на полы в машине газеты ложили.
А мож поддувает из щелей датчика света. Если вдруг попробовать на время заклеить, для эксперимента, пока есть прохлада?
  В 20.02.2015 в 19:39, Дмитрий77 сказал:
а при сильных морозах и замерзает
Да подмерзает левая нижняя часть, а по трассе (в мороз-18 и ниже) ещё полоска левой  части подмерзает с низу вверх , почему это происходит, элементарно- плохо обдувается , а вентиляция при этом в салоне отличная, снова элементарно-когда еду один ,курю,всё закупорено, но следов дыма уже через 3 минуты нет!
  В 20.02.2015 в 19:41, FAnL сказал:
Вряд ли, что там может потдувать, я левую часть лобовухи уже и антизапотеватилем брызгал, когда не сильно холодно стекло не потеет, но в хороший мороз всё равно подмерзает ,здесь только один выход ставить туда тепловинтилятор и направлять поток на это место,но так как у нас зимы практически нет ,обойдёмся, меня лично это не сильно напрягает, но всё равно неприятно, главное в машине тепло.
