[Geely MK] Установка телевизора
А я с середины ящика выпелил 5 см , верх и низ между собой склеил , получился узкий ящичек , верхние крепление срезал , на нижние крепления закрепил ящичек , сверху положил поющего китайца ( патифон) , и не какого днище маг ни видно и красить ничего не нужно . Конечно 2 дин на много симпатичнее смотрится в этой дырки , но для нас колхозников и так пойдет . Вот еще себе телек до куплю и на зеркало его повешу.
Интересно... фотку выложи, глянуть
  • Ответов 33
солод бузулук, а у меня вопрос:
А передается ли каким либо образом сигнал от магнитолы на телик, или же они работают абсолютно независимо??
В том то и достоинство 2-диновой магнитолки, что в ней "все включено".
У меня стоит до невозможности простая, но все-таки 2-диновая магнитолка.
Брал прямо в том же автосалоне, где и машину. Обошлась год назад за 4500 рублей.
Она читает MP3 и вход для флешки есть, и мне этого было более чем достаточно.
Тем более, действительно, при всей своей простоте эта 2-диновая зверюшка смотрится очень целостно - "как будто там и была".
А сейчас похоже я чуток "зажрался" и хочется какого-то развития))))
Хочется экранчик...
и как поступить не знаю пока((
Может есть какие-нибудь соображения???
да там все как единое целое.мафон читает почти все форматы(двд,эмп4,сд ,мп3итд)с зади у мафона есть выходы аух,вход,выход на видео и аудио..также есть и у телика.в общем получаеться  то же самое что и дома двд и телик.включаешь на телике видео и он читает диски с мафона,включаешь тв,ловит местные каналы(у меня ловит 3 канала:1,рентв,домашний)звук преобразует через мафон(я сразу подключил колокольчики и на вход и на выход видео и аудио.
Сообщения склеены: [time]1265553382[/time]
здесь еще в том фишка,что мне тоже предлогали простую 2дин мафон без телика,но я уже знал что воткну туда телик и 2дин потом некуда не воткнешь и продать не очень легко будет.я сразу решил что куплю мафон всеядный и телик отдельно.так как 17 мм диоганаль туда только отдельным теликом можно бахнуть,а если и найти 17мм 2дин,то дороговато получиться.
Да я тоже думаю, что с последующей продажей могут быть проблемы...
мою 2-динку теперь в нижнюю часть воткнуть я думаюпочти без шансов, резать много прийдется(((
Хотя все же вариант!!!
вариант,и резать не много,главное захотеть,и чтоб с сзади были выходы под колокольчики.
Поставил себе вот такое чудо http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=1610198&clid=502  . Ток антенки к телику не было в комплекте, она отдельно продаётся.
