солод бузулук Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 вот так я себе забацал телик в мк,посмотрите -выскажите своё мнение по затеи,очень интересно будет почитать. [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Всё очень ах-но! Славов нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guffe Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Выгледит гуд тока вот мафон.можно сделать типа подиума под мафон из стекломата попробуй Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 молодец!четко выглядет.один вопрос:удобно ли управлять магнитолой при нижнем ее расположении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солод бузулук Опубликовано 30 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 во общем все нормально.даже 5 передача включенная позволяет вынимать диски без проблем.хотя до этого у меня была 2109 с низкой панелью,там вообще при пятой диск не вынется!!!Сообщения склеены: [time]1264837125[/time]еще к телику и магнитоле есть свои 2пульта.у телика закрывается глазок пульта,так я сделал вставку в виде окошка(там его видно) через которое проходит сигнал с пульта до тв.по цене кстати вышло всего 6500рубликов.(3000телик,3000мафон,плюс мелкие расходы на клей жидкий гвоздь,проводов 5 метров,уплотнитель 1 метр от подкрылок нивы.а кенвуд с таким же экраном( у меня 17 см диоганаль)стоит 23700рубликов, видиола пролоджи 11550рубликов,так она еще и выдвигаясь закрывает панель приборов,а ставить снизу где у меня мафн стоит,нет смысла тк я ставил ее в основном для пассажиров чтоб угол обзора был хороший и спереди и сзади. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rydol Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 вот так я себе забацал телик в мк,посмотрите -выскажите своё мнение по затеи,очень интересно будет почитать. Блииин, я тоже так думал сделать, но пока не разорился и всё боялся что магнитола внизу не встанет путево, + тебе за смелость... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солод бузулук Опубликовано 30 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 конечно повозился немного ,вырезать прешлось снизу одну сторону,левую,тк правая ровная в виде коробки не чего страшного нет реж смело только делай это нагретым паяльником,расплавляя пластмасс,а то там он хрубкий.,пилкой тяжело и реж прям по ребрам жесткости.кстати потом ее даже крепить не надо она сама туда плотно встает!!Сообщения склеены: [time]1264838007[/time]да я думал продолжить консоль и точно обтяну ее кожей светлой,буду делать летом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 а что за дыра под экраном? не проще было купить 2-х диновую магнитоллу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солод бузулук Опубликовано 30 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 а где купить 2х диновую за 6500р с таким экраном.?скажи пожалуйста?а окошко это для работы пульта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 http://yo-sound.ru/item3757 вариантов море, особенно хундай... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
