Медвежуть Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Доброго времени суток уважаемые фомурчане. У меня Эмгранд ЕС7 Luxury 1.8 МКПП 2013г. Менял сцепление уже 2 раза первый раз на 20000км засвистел выжимной подшипник,второй раз на 30000км новый выжимной подшипник разлетелся.Сейчас у меня 44000км. Вчера утром сел в машину утром,завелся и не одна передача не включается, как будто сцепление не выжимаю,заглушил заново завел все отлично двумя пальцами как по маслу.Ни каких звуков посторонних нет. Поехал на работу по пути стали плохо включаться передачи,остановился заглушил,заново завел опять ни одна передача не втыкается.Повторил процедуру опять все как по маслу работает. Машина едет бодренько,ни каких нареканий на сцепление нет. Кое -как доехал до работы и обратно с остановками.Общался с мужиками на сервисе кто на что грешит, по их мнению я чють ли не пол машины поменять должен. Подскажите пожалуйста что это может быть и как решить проблему.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Пусть друг по нажимает сцепление, а ты смотри ход вилки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медвежуть Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Ход вилки нормальный,да и тогда бы это было постоянно,а тут получается что работает все отлично,а потом бац не включается и почему пропадает после того как перезавелся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 @Медвежуть, ну я бы не стал увязывать одно с другим. Ведь на механических КПП нет никакой электроники. Значит причина чисто механическая. Надо просто искать. Раз в подкапотке все нормально, и скорее всего в механизме переключения (кулиса, тросы) тоже будет все нормально, то причину надо искать в картере сцепления. В первую очередь проверить крепление корзины, ее целостность. Проверить направляющую втулку выжимного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Медвежуть сказал: Поехал на работу по пути стали плохо включаться передачи,остановился заглушил,заново завел опять ни одна передача не втыкается.Повторил процедуру опять все как по маслу работает.Получается подшипники умирают, вторичный вал сместился, сдвинул вилки с нуля.После остановки мотора, вал встает на место и снова вкл. передачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медвежуть Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Получается подшипники умирают, вторичный вал сместился, сдвинул вилки с нуля.После остановки мотора, вал встает на место и снова вкл. передачи. В 12.10.2016 в 17:51, pavel43rus сказал: Получается подшипники умирают, вторичный вал сместился, сдвинул вилки с нуля.После остановки мотора, вал встает на место и снова вкл. передачи.подшипники первичного и вторичного вала?Надо дербанить коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медвежуть Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 В 12.10.2016 в 17:51, Naumec сказал: @Медвежуть, ну я бы не стал увязывать одно с другим. Ведь на механических КПП нет никакой электроники. Значит причина чисто механическая. Надо просто искать. Раз в подкапотке все нормально, и скорее всего в механизме переключения (кулиса, тросы) тоже будет все нормально, то причину надо искать в картере сцепления. В первую очередь проверить крепление корзины, ее целостность. Проверить направляющую втулку выжимного. Ладно на выходных поробую скинуть коробку.Как что выясню отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Медвежуть сказал: Надо дербанить коробку?Я предположил.На Джили коробки нормальные, но брак есть и у Меринов. У кого-то коробки живут 20, а у кого-то 500 т.км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медвежуть Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Доброго времи суток.Сегодня скинул коробку оказалось что лепесток на корзине отломился из-за этого сцепление переодически клинило.Спасибо всем кто откликнулся и помог советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
