странный звук при заводе двигателя
Alex-Spb
Recommended Posts
Добрый день форумчане.
Сегодня утром стартанул на работу как обычно, при заводе был незначительный странный звук. Сказал бы что цепь провисла и нужно натянуть. А вечером при старте с работы, звук стал такой, как будто стартер после завода двигателя еще его пытается завести. Может это конечно и не так. Через пару секунд после старта звуков нет. Что может быть? Стартер, цепь, ролики какие?
Share on other sites
@Alex-Spb, в следующий раз, когда услышишь этот звук - обрати внимание на лампочку давления масла .. если она горит и звук пропадает  с одновременным ВЫключением лампочки - проблема аналогична обсуждаемой в отношении  GC6: тарахтит муфта VVT, пока давление не поднимется до нормы ... замена по гарантии
(перечитал описание - еще больше ЗА шум ВВТ ... один в один по описанию..)
Edited by Naumec
@Naumec, Нет, Лёх, у них когда муфта, звук - "дизелит".
@Alex-Spb, У тебя походу в стартере пятак залипает и бендикс выходит поздно.
Какие решения? я завтра на сервис записался к дилеру, диагностика у них бесплатная, заодно потрясут подвеску, а то стучит когда еду по кочкам, видать сайлентблоки рычагов тютю
@pavel43rus, словами, на бумаге, описать звук -это все равно что слепому объяснять разницу между белым и красным ... потому и написал - понаблюдать за лампочкой давления ... хотя лампочка, в принципе, может и потухнуть до того как масло наполнит муфту ... может быть просто в клапане мусорок, или в сетке ..
@pavel43rus, нееее ... именно при запуске .. первые пару секунд после старта ... у меня ж тоже с новья было ..)))
(ну да ладно .. советы дадены, пусть @Alex-Spb  понаблюдает за своей машинкой ..)
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
