DimmON Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 В 14.09.2018 в 08:17, jekpol сказал: Там просто на защелках. Маленькой отверткой поддеваешь аккуратно и разделяешь корпусСпасибо, получилось. Из-за этой надписи "open" смутился, непонятно было куда пихать отвертку, откуда начинать вскрытие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimmON Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Только теперь машина не заводится. Не реагирует на ключ... Даже если вернуть старую батарею, хотя типы батареек одинаковые. Индикация нажатия кнопок на ключе работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 После чего не заводится? После вскрытия? А до этого этот ключ работал?Может система ключ потеряла?Возможно придется перепрописывать ключ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 А транспондер случаем не потерял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimmON Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 @FAnL, Нет. На месте всё. Начинку ключа тоже не трогал, только заменил батарейку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Попробуй тогда аварийный запуск автомобиля. В Руководстве на стр. 107 написано как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 А ЦЗ работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Вот на всякий случайКак программируется ЦЗ:1. Садимся в машину, но не закрываем водительскую дверь.2. Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение "ACC"3. Затем начинаем быстро поворачивать ключ в положение "ON" и обратно в "ACC" шесть раз .4. Последний поворот ключа должен остаться в положении "ON". И сразу после этого замигает аврийка.5. нажимаем закрыть на 1 брелоке.6. нажимаем закрыть на 2 брелоке.7. выключаем зажигание и достаётся ключ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Женя. У него бесключевой, с кнопкой старт/стоп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimmON Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 После замены батареи машина открылась,то есть на ключ отреагировала. Бесключевой доступ. После этого не заводилась, стартер крутит, на панели надпись про проблему с иммобилайзером. После этого не закрывает и не открывает ни кнопками с ключа, ни с ручки двери снаружи. Как будто ключа не видит. Скинул клемму с аккумулятора, через 15 минут накинул. Проблема исчезла. Надпись на экране была именно про имобиллайзер, а не такая как в картинке от FAnL (такая же пишется если ключа нет в машине). Хотя метка иммобилайзера в машине. В общем глюк прошел сам собой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
