Николай Алексеевич Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 В 13.09.2016 в 15:58, cjohny сказал: Предохранители тоже надо проверить. Может сгорел при прикуривании на питание в салоне предохранитель.Вообще процесс прикуривания на авто с большим количеством электроники довольно серьёзный.Можно спалить не только предохранители,но и блоки.Поэтому надо отключить все потребители(свет,фары кондей,магнитолу,и т.д,),оставив только систему запуска двигателя.И только после того как шнурки отсоединят,подключать потребители. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Алексеевич Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 В 13.09.2016 в 18:11, Онегин сказал: Итак, итоги:АКБ заменил. Срок службы менее 3-х лет, что маловато...Основная проблема, напомню, была в неработающей электронике в салоне: приборка, часы, климат, освещение салона.Беда приключилась из-за лампочки подсветки багажника. Она сгорела, притом крайне неудачно, утащив за собой предохранитель на 5А, отвечающий за освещение салона, судя по инструкции.Как оказалось, на этом преде висит еще ВСМ судя по всему.Почему по мануалу ВСМ висит на другом преде - загадка.Алексей!Проблема со светом понятна-сгорел предохранитель на блок ВСМ.Но почему такой провал с АКБ.Проверь зарядку аккума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 В 13.09.2016 в 18:28, Николай Алексеевич сказал: ..Но почему такой провал с АКБ.Проверь зарядку аккума. Я бы лучше проверил потребляемый ток в состоянии покоя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 В 13.09.2016 в 18:11, Онегин сказал: предохранитель на 5А, отвечающий за освещение салона, судя по инструкции. Да, у меня этот на 5А выключил все тоже, когда я лампу в багажнике менял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Может глупость скажу но человек вкурсе что слева торпеды в салоне ещё блок предохранителей есть, не только под капотом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 В 19.09.2016 в 19:50, Sever_NV сказал: Может глупость скажу но человек вкурсе что слева торпеды в салоне ещё блок предохранителей есть, не только под капотом.Там и есть этот пред на 5А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Онегин сказал: Она сгорела, притом крайне неудачно, утащив за собой предохранитель на 5А, отвечающий за освещение салона, судя по инструкции. Как оказалось, на этом преде висит еще ВСМ судя по всему. Почему по мануалу ВСМ висит на другом преде - загадка.По инструкции возможно и так, но когда влезаешь в эл. схемы то появляется по 2, а то и по три преда. А то на одном разные потребители. И тот же ВСМ может быть на 2 предах. Должно быть сделано специально, чтобы исключить побочное влияние на ВСМ при аварийном отключении освещения салона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 В 19.09.2016 в 20:13, FAnL сказал: По инструкции возможно и так, но когда влезаешь в эл. схемы то появляется по 2, а то и по три преда. А то на одном разные потребители. И тот же ВСМ может быть на 2 предах. Должно быть сделано специально, чтобы исключить побочное влияние на ВСМ при аварийном отключении освещения салонаВ данном случае как у меня и было с освещением салона, приборкой, центральным замком..... это он..... 5А Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Всем прювэт )))! Добавлю свои 5 копеек мелких неприятностей.С месяц назад перестал срабатывать замок багажника при его закрытии,не знаю как на седанах,на хэтчах после опускания двери багажника через пару секунд замок автоматом запирается.У меня такое предположение что эта фича появилась после помывки на самомойке.Разбирать замок пока не стал,ибо он закрывается когда ставишь на штатную сигу.Я так понимаю что контакты находятся в самом замке или команда закрытия идет от блока ВСМ,и вообще где на хэтчах размыкатель или замыкатель контактов освещения багажника,поскольку также пропал свет в багажнике.Предполагаю что он вырубился вместе с замком,когда замеряю напряжение на самих контактах получается 9-10в,когда минусовой щуп мультиметра переставляю на массу кузова показывает 12 в.У кого каие мысли коллеги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 В 22.03.2017 в 19:23, Serenkii 161 сказал: Всем прювэт )))! Добавлю свои 5 копеек мелких неприятностей.С месяц назад перестал срабатывать замок багажника при его закрытии,не знаю как на седанах,на хэтчах после опускания двери багажника через пару секунд замок автоматом запирается.У меня такое предположение что эта фича появилась после помывки на самомойке.Разбирать замок пока не стал,ибо он закрывается когда ставишь на штатную сигу.Я так понимаю что контакты находятся в самом замке или команда закрытия идет от блока ВСМ,и вообще где на хэтчах размыкатель или замыкатель контактов освещения багажника,поскольку также пропал свет в багажнике.Предполагаю что он вырубился вместе с замком,когда замеряю напряжение на самих контактах получается 9-10в,когда минусовой щуп мультиметра переставляю на массу кузова показывает 12 в.У кого каие мысли коллеги?ага ты прав - это именно контакт в замке окислен!!!Обработал (залил) весь замок жижой для восстановление контакта - уже года полтора не мучает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
