BullDoozer Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Серега правильно всё написал. Я лишь дополню. При разнополярном подключении динамиков (когда перепутаны + и - ), произойдёт следующее: 1. Не будет стереоэффекта 2. Пропадёт бас Самая простая проверка правильности включения (определение *синфазности сигнала*) - проверка уровнем баса, т.е. при одном из двух возможных положений подсоединяемого к динамикам провода должно быть больше басовых составляющих (на слух). Больше баса - Правильное подключение !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 А еще проще проверить полярность пальчиковой батарейкой, полключаешь ее к проводам (пофигу как) идущим на динамик, после чего смотришь на сам динамик (в какую сторону двигается деффузор при подключении батарейки, по правельному при подключении должен выходить наружу), когда определитесь с полярностью с помощью переплюсовки то можете смело подключатся по инструкции к мафону... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ren Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Вот и я установил свой девайс....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shpil Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Товарищи, выручайте, какой путь по умолчанию был для запуска программы навигации, когда установили магнитофон и включили, помнит кто? Что примерно было на карте памяти ? Какие папки?. Пожалуйста, запорол магнитофон, не калибруется тач, хочу подсунуть исполняемый файл, попробовать откалибровать. Не проигнорируйте, подскажите... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motveyka Опубликовано 27 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Вот и я установил свой девайс....... А что, чёрного цвета не бывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ren Опубликовано 27 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Вот и я установил свой девайс....... Я не нашёл. А что, чёрного цвета не бывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajnick Опубликовано 28 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 о Бывает, конечно, но это надо или самому в Китае покупать или четкую задачу ставить там, где ее заказываете.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Товарищи, выручайте, какой путь по умолчанию был для запуска программы навигации, когда установили магнитофон и включили, помнит кто? Что примерно было на карте памяти ? Какие папки?. Пожалуйста, запорол магнитофон, не калибруется тач, хочу подсунуть исполняемый файл, попробовать откалибровать. Не проигнорируйте, подскажите... На флэшке в папке "Navitel" файл Navitel.exe. Если конечно навител стоял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandsnake Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 У кого-нибудь получилось навигацию с AC1236 подключить к инету для пробочного сервиса? Теоретически, все должно работать - блютус с телефоном великолепно снюхивается, но настроек по дозвону в ситигиде не появляется. Подозреваю, что надо лезть в саму wince, но пока боюсь накосячить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Я вывел дополнительный usb с модуля навигации и подключал к нему модем . Но кроме драйверов там нужно было делать настройки а винда на китайском . Вроде все делал правильно , но так и не подключил - модем видит а не коннектится . и я все это забросил . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
