x3m_STARS Опубликовано 5 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 может и не по теме, но всё же.. Кто-нибудь не мог бы мне скинуть на почту штатную iGO? а то скачать нигде не могу, чтоб адекватно работала.. и если не сложно то ещё отдельно сам файл SYS.txt на всякий случай(или само его содержимое, что в нём прописано), вдруг заработает... а то уже перепробовал два навитела, два айго, и по одному ситигид и автоспутник! то спутники не обнаруживаются, то вообще не запускаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 поищи тут http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=14505 точно найдешь . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik_lviv Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Ну что ктото напишет отчет об новой магнитоле? И еще если ктото ставил камеру заднего вида, киньте ссылку на модель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 у кого есть штатная магнитола с gps geeli vision помогите-совсем перестала грузиться навигация вылезает надпись boot authenticate is error! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dios30 Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Народ подскажите, не могу найти как разобрать панель в районе магнитолы, нигде не могу найти подробной инфы с чего начать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Народ подскажите, не могу найти как разобрать панель в районе магнитолы, нигде не могу найти подробной инфы с чего начать ? http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3316.0.html http://geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=63&t=9358 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dios30 Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Народ, подскажите пожалуйста, приехала мне магнитола из китая не пойму, как ее лучше закрепить в штатное место, может есть фотки, как кто крепил ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Привет!Мне крепили на крепёж от BYD F3.Так как машина поставлялась в Россию без магнитол,то и крепежа не было в комплекте.Если не найдёш от F3 нужно делать самому из двух пластин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dios30 Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Поставил магнитолу, не могу понять, нет низких частот, звук ваще никакой, все настройки перенастроил по многу раз, нифига не нравится, может с проводами что нить накосячил не пойму, у кого нить есть обозночения штатных проводов ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Зачем тебе схемма! Все делается гораздо проще! Для начала подключаешь один (любой динамик), допустим передний левый. Остальные провода от магнитоллы обязательно изолируешь (от КЗ). Потом подключаешь передний правый динамик аккуратно не изолируя удерживая провода от замыкания и включив магнитолу и меняя плюсовой и минусовой провод местами слушаешь звучание. При правильном подключении звук должен быть мягким с выраженными низкими частотами (если низы искажаются, заначит полярность подключения неправильная). Найдя правильную полярность подключения, соединяешь провода правого динамика и изолируешь их. Затем с помощью регулятора баланса сдвигаешь звук (допустим) в лево. Подключаешь левый задний динамик аналогично описанному выше правому переднему и по звучанию определяешь полярность. И в конце-концов сместив баланс влево- подключаешь аналогично левый задний динамик. Все! Звучание должно быть идеальное! Если звучания всё равно нет никакого, значит твоя магнитола не сопрягается по частотным характеристикам с установленной аккустикой (какой бы хорошет та или иная не была) и выхода два: подбирать магнитоллу под акустику или акустику под магнитоллу. Даже магнитолла и акустика одной фирмы могут звучать отвратительно в паре друг с другом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
