Shpil Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Товарищи, выручайте, у кого магнитола такая как у меня, что-то накосячил с навигацией, перестал работать вообще, даже не определяет что за GPS модуль стоит, спутники не ловит, при поиске оборудования на каком порту и скорости висит жпс зависает. Может я что-то накосячил в реестре разными сборками, вот нужен донор, всего лиж сделать экспорт всего реестра, что бы я сравнил со своим где произошли изменения, что привело к отказу жпс. Процедура полностью безопасная, на флешку копируется редактор реестра, и ставится на запуск как программа навигации, потом файл-экспорт реестра, выбрать весь, а не ветку, указать куда, и нажать ОК после появится память мафона, нужно выбрать StorageCard это флэха, и войти и нажать ОК. Все и выложить сюда или ссылку. Пожалуйста, не игнорируйте, очень обидно будет если не восстановлю.http://rghost.ru/20496471 Разархивировать перед заливкой на флэшку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 6 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 я тоже поставил демоверсию прогород -закончился срок действия. поставил обратно родную -igo 8 .но она теперь толком не работает постоянно теряет сигнал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3m_STARS Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 всем доброго времени суток! вчера получил свою посылочку.. открыв её помимо самой магнитолы и к/заднего вида, обнаружил кучу проводов кто-нибудь может здесь выложить подробную инструкцию по установке(желательно в картинках).. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shpil Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 x3m_STARS Если разъемы родные, в машине, то подключать там особо не сложно, те родные разъемы в переходные которые идут в комплекте с магнитолой, а другие концы в магнитолу, там перепутать не возможно, а если переделывались гнезда, тогда не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3m_STARS Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 x3m_STARSЕсли разъемы родные, в машине, то подключать там особо не сложно, те родные разъемы в переходные которые идут в комплекте с магнитолой, а другие концы в магнитолу, там перепутать не возможно, а если переделывались гнезда, тогда не знаю. ээ... а кто его знает, что там дилер в своё время накрутил устанавливая PROLOGY CMD-225 даже страшно заглядывать сейчас, сравнивать с чего хоть начать то..,GPS-антену куда лучше/да и вообще куда надо устанавливать? и я так понимаю, что тв-антенна(аналоговую) нужно дополнительно покупать, и куда её тоже устанавливать/протягивать..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Я установил gps антенну под правую обшивку стойки лобового стекла -она на магните. Антенну tv на заднее стекло сверху -так лучше ловит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3m_STARS Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 в общем так, я этих дилерских сервисменов, которые пролоджи мне устанавливали готов порвать как"тузик грелку" порезали всё, что можно и настолько коротко от самих вилок(штекеров), что просто волосы аж на спине дыбом становятся на#ига спрашивается можно же было по-человечески скрутки намотать, да длину провода с запасом, на всякий как этот случай, хотяб на сантиметр длинней оставить теперь подскажите причину, по которой может отсутствовать звук Подключали всё по схеме, во дворе, единственное, что осталось не подключённым - какойто коричневый коротенький проводок с ярлычком "BACK"... возможно, что это заземление но почему тогда такое короткое? а на пролоджи, для сравнения, небыло такого проводка... теперь подсоединяем аккум, включаем магнитолу, вставляем муздиск, на дисплее отображается, что мелодия играет, регулятором громкости кручу-верчу, а толку нету что при заведёном движке, что при заглушенном но! замечено, что когда заглушишь мотор при переводе ключа из положения"ACC" в "LOCK" появляется звук(песенка) буквально на 1~2 секунды перед автоматическим выключением магнитолы Камеру заднего вида кинули"маклачкой" на фонарь заднего хода, но он почемуто также не работает, магнитола её не видит, ни при включённой R-передачи, ни просто так Кто, что подскажет? посоветует, знает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 коричневый соединяется с проводом на котором появляется ноль при включении заднего хода иши его в жгуте проводов на магнитолу . там же есть провод на диммер ,а звук посмотри- есть или нет иконка перечеркнутого динамика -может ты его просто отключил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3m_STARS Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 коричневый соединяется с проводом на котором появляется ноль при включении заднего хода иши его в жгуте проводов на магнитолу . там же есть провод на диммер ,а звук посмотри- есть или нет иконка перечеркнутого динамика -может ты его просто отключил там не один жгут ничего не понимаю... хотя сейчас пойду гляну опять... какие цвета хоть искать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 я уже и не помню какого цвета провод - сам искал тестером попробуй через резистор подключить на корпус если не включит камеру ,то также через резистор 10 ком на плюс только не забудь включить заднюю для питания камеры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
