Двигатель устройство и диагностика.
Сообщений в теме: 134
#31
ТимоХа0
ТимоХа0
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
И причём тут АТ во всех объявлениях на гбц 2.4 вообще не пойму....
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
Анатоль, если блоки одинаковые, то прокладки будут отличаться только отверстием под цилиндр. У одной цилиндр 88, у другой - 85 .. а остальные отверстия будут одинаковые. Как пример - тойотовские двигатели 4а-фе, 5а-фе, 7а-фе - отличается головка, но все взаимозаменяемые, только прокладку соответствующую блоку цилиндров надо ставить
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Интересное дело... О такой проблеме слышу впервые. В Украине почти все на газу ездят и то об этом тишина...
ТимоХа0
ТимоХа0
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
Может кто знает сайт где размеры этих прокладок есть ?
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 484 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Хорошо это понятно. Далее вопрос такой.
Головка цилиндров
Минимальная высота после механической
обработки (мм) 129-0,1
Общая высота (мм) 129+0,1
Длина направляющей втулки клапана (мм) 38,5/40,5
Вот эта самая длина направляющей втулки не повлияет? Первые 38.5 мм для 2.4, вторые 40.5 мм для 2.0. Данные из известной инструкции для сервисов. Весьма интересно.
#36
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 484 сообщений
На одном сайте есть про прокладку 2.0, а про 2.4 нет
Прикрепленные изображения
#37
ТимоХа0
ТимоХа0
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
Вот что удивляет головок 2.0 нет нигде 2.4 есть, зато прокладок под 2.0 завались а на 2.4 нету:-) короче произошла проблема вешайся :-) или как я думаю если все таки сделаю избавлюсь нафиг...
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
Головка цилиндров
разницы со стороны камеры сгорания не будет (разве что иногда сама камера отличается немного) .. а вот в механизме сверху (валы, длина клапанов, длина втулок) могут отличаться .. но это не делает головки абсолютно разными .. они вполне могут быть взаимозаменяемыми (разумеется в сборе) .. пример привел выше
(еще пример:
двигатели Дэу Нексия N100 и Дэу Нубира - головки абсолютно взаимозаменяемые ... но детали головок нельзя переставить друг с другом .. конструкция клапанного механизма абсолютно разная)
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 484 сообщений
Возможно и овчинка выделки не стоит с заменой? Ведь менять придётся ГБЦ в сборе. А это другие деньги.
#40
ТимоХа0
ТимоХа0
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
Так она и продаётся как пишут в сборе только вот что там за сбор другой вопрос
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
