Не видит ключ
Сообщений в теме: 30
#21
  • Главный модератор!
  • 15 711 сообщений
  • Год выпуска:2018
Давай как раньше, искра есть? Бензонасос качает? Бывает клапан не держит и долго не схватывает.
Киа Рио4
Aliks
Aliks
  • 196 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:CVT
Вот завтра выходной, и начну "как раньше")))
Для начала сделаю диагностику своим OBD 2.
jekpol
jekpol
  • Чжунсяо
  • 3 571 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
Проверить поступает ли бензин в цилиндры просто - выкрутить свечу. Если после неудачной попытки завестись она мокрая, то топливоподача в норме, искать по электрике.
Владел Geely Emgrand EC7-RV 1.8 Luxury 2013 г. - 2021 г.
https://avto.pro - запчасти без посредников
#24
Aliks
Aliks
  • 196 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:CVT
Вопрос актуален. Сегодня утром опять не хотела заводиться. Но теперь точно известно, что не срабатывает бензонасос.
Вопрос:- какой блок управляет насосом? И где эта собака зарыта?
  • 15 711 сообщений
  • Год выпуска:2018
ЭБУ Делфи.
  • 1
Киа Рио4
#26
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
может для начала снять заднюю сидушку и посмотреть при включении питалово на него приходит или нет
  • 1
#27
BRUKCC
BRUKCC
  • Интересующийся
  • 1 256 сообщений
  • Год выпуска:2013
Тему читал,читал ничего не понял..,видимо причины они разные...,ответа нету на вопрос..,единственного и верного? Может я читал плохо? То есть,ключ на старт-орет иммоб-р,сбрасываю его,опять на старт-опять орет...,чип из второго ключа,он видимо изъят и находится в авто,для обходчика на сигу...,короче не знаю,что делать...,на СТО ехать?
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
#28
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Ехать к сигнализаторщику на проверку контактной группы обмотки замка
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Ну извини..,покорно!
да нет обид дружище просто смысл засарять форум лишним подтверждением
у тебя отваливается обмотка имобилайзера - или на контакте обмотки или на фишке - сигнализаторщик знает как решить проблему
Aliks
Aliks
  • 196 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:CVT
Всем привет!
Моя проблема исчезла после замены АКБ на новую. Просто пару раз машина не заводилась долго, и АКБ разрядился. При подключении прикуривателя (зарядное устройство с функцией запуска авто) двигатель запускался с пол оборота. Вот только я не могу понять, как так, стартер крутит, а бензонасос не срабатывает. АКБ стоял ВАРТА.
И по моему ОД что то намутили в салоне. Машина 2015 года а АКБ 2009.
