Emgrand EC7 RV 1.8 (Hyperborean) Решение проблемы с отбором мощности при включении кондёра - решено на 90%
Sever_NV
Тема закрыта обсуждения не ведутся...
 Едет мой хэтчик на первой с включённым климатом. И...и...и при включении муфты (реле щёлкнуло) он вдруг поехал быстрее, муфта отключилась поехал медленнее. При этом на педаль газа никакого давления, правая нога в стороне от неё. Всего лишь мозх добавил оборотов  с 800 до 1000 при вкл. кондея.
P.S.  А в названии темы "Evgrand ..." так задумано?.
STINGER SPF88125 125A
цена космосс у него
вот тут немного по проще по заменителям, если кому надо
А ТУТ родные 100А. (по ссылке показывает некорректно).
Покуда всё работает без нареканий, не хрен туда  лезть и мешать машине ездить. Вот если, вдруг ... тады. А так при осмотре подтянул где надо и не надо и хорошо. :cj:
Проблема давно озвучена мною была, с фото http://www.geely-club.com/forum/topic/7271-reshenie-problemy-obschimi-usiliyami/
Незабудте протянуть массу ЭБУ.
ТОЛСТОЙ жилой дал положительный эффект!
Нет, у тебя ЭБУ произвел сброс настроек и стало как надо.
Виной твоей проблемы были продавцы - на предпродажке насиловали авто, ЭБУ и включил режим сбережения.
а про режим энергосбережения первый раз слышу
Я тоже не знал, это называется подстройка ЭБУ под стиль езды, как ездишь, так и откликаюсь.
про режим сбережения, как я понял энэрго!
Сбережение не только - лампочка энергосберегающая, но спасти  мотор.
ЭБУ регулирует угол опережения и количество топлива.
У нас нет ВВТАЙ, угол ЭБУ меняет сама, основываясь на ДКВ
