Проблема с ключами
Сообщений в теме: 135
#11
Gulyr
Gulyr
  • Шандэнбин
  • 38 сообщений
  • Год выпуска:2013
[quote name="FAnL" post="272845" timestamp="1463075114"]
Либо через знакомых с авто ЕС-7. Позаимствовав ключ, но не вставляя его в замок зажигания, в замок свой ключ. Тогда перепрописка ключа в блоке ВСМ будет в обоих машинах.
И ключ который я возьму будет потом реагировать на свое авто??
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 428 сообщений
Т.е как они говорят нужен новый замок зажигания,личинки ,ключи и иммо
Это они, мягко говоря, врут!)))) Нужно обратиться к официалам, желательно к тем, где машина обслуживалась и ее знают, и заказать новый ключ. Никакие замки, личинки и т.д. при этом не меняются!
Раз машина бралась у брата, то многие вопросы снимаются!))))
Просто так взять чужой ключ и снять с охраны свою машину не получится! Надо будет записывать новый ключ в память блока ВСМ. Это не так сложно сделать, но нужен ключ от Эмгранда, время на процедуру и согласие владельца этого самого ключа...
Вообще, ты сильно переплатил за неполноценные ключи... Почитай выше ссылку от Толика FAnL, он там все отлично расписал про дубликат ключа!
https://avto.pro/catalog/ - запчасти без посредников
#13
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 428 сообщений
нет, не будет! Это было бы очень не правильно!
Если взять чужой ключ, прописать его в свой блок ВСМ, снять с охраны свою машину, то потом (скорее всего, не проверял))) придется проводить все тоже самое и с чужой машиной. То есть, снова прописывать оба!!! чужие ключа в чужой машине! И только после этого эти ключи будут нормально работать в чужой машине.
Вообще, вся эта процедура не особо сложная, но требующая времени! И согласия второго владельца! На всякий случай подчеркну, если кто-то согласится дать свой ключ, то имейте ввиду, что при прописке ключа обратно в свою машину потребуются оба! ключа!
  • 1
#14
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 876 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Сергей ты прав. Сигнализация не при чём, если ключ нормальный. Прямо таки первый пункт при регистрации пульта/ключа в блоке ВСМ. При вкл и выкл зажигания сигнализация отключается.
Прикрепленные изображения
  • 1
#15
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Проще на разборе найти полный комплект иммо +ключ+замок. Дешевле и гемора никакого."пытать"ребенка))))
Gulyr
Gulyr
  • Шандэнбин
  • 38 сообщений
  • Год выпуска:2013
[quote name="Serg1609" post="272856" timestamp="1463077475"]
Так официалы и сказали им это все везти,только это все дело долго ждать..все на заказ,где же вы все раньше были)
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 428 сообщений
Вот и я про тоже...))) Чип клонирован неудачно!
На мой взгляд, лучший вариант это заказывать ключ у дилера... благо их в Москве много, можно обзвонить всех и выбрать того, который не будет "разводить" на замену  замка зажигания, блока ИММО и т.д.
Сильно сомневаюсь...)))
#18
Serg1609
Serg1609
  • Давэй
  • 2 428 сообщений
Это "неправильные" официалы!))))
#19
Gulyr
Gulyr
  • Шандэнбин
  • 38 сообщений
  • Год выпуска:2013
+ко всему этому сказали нужны мозги,сигнализация,апс,и еще что то,а на разборах они все 1.8 а у меня 1.5
Сказали могут возникнуть проблемы,и цену они за это ставят 15 а то и 20,проще тогда заказывать это дело и ехать к оф
Gulyr
Gulyr
  • Шандэнбин
  • 38 сообщений
  • Год выпуска:2013
А как им это обьяснить)))??
У знакомого была проблема наподобие ему по вин все восстановили (правда авто другое)позвонил на горячие линию толком не чего ответить не могут,перевели в сервис так тоже самое
