Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
Сообщений в теме: 610
#531
Андрей56
Андрей56
  • Чжунши
  • 201 сообщений
  • Год выпуска:2010
  • Geely МК (2010)
По поводу регулировки и замене клапанов и регулировочных стаканчиков. В галере выложил фото разные, если кому надо -можете там глянуть.
     Начну с меток если нужно снимать ГБЦ. - выставить нужно метку коленвала на ноль шкив коленвала
и метку распредвала с буквой" К " в верхней точке ( через отверстие в шкиву распредвала под буквой должна видна риска на крышке крепления) на фото есть.
метка
шкив распредвала
     На впускном распредвале стоит разрезная шестерня. После всех замеров и сверок, перед снятием впускного распредвала нужно снять первую крышку крепления вала и в отверстие в крутить (затянуть) болт Мх6  25 мм длинной что бы не сместилась шестерня под силой внутренней пружины,  после этого только снимать распредвалы.
отверстие
внутрення сторона гбц
     При установки обратно валов с внутренней стороны имеются метки для установки ( фото имеется)
     При смене клапанов или установки новых клапанов возьмите штангенциркуль и замер те длину клапана. при покупке надо промерять в магазине их так как привозят к нам длиннее или от тойоты они.
  • 2
Андрей56
Андрей56
  • Чжунши
  • 201 сообщений
  • Год выпуска:2010
  • Geely МК (2010)
Да и ещё, по замене прокладки клапанной крышки забыл сказать. В каталогах везде (E010001501) либо (1086001127) , но при просмотре она ставится на двигатели с трамблёром (ранние двигатели) как 4A-FE. При заказе нужно указывать EVRO-4 и лично с менеджером смотреть. Хотя 2- 3 раза она может и ставиться
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
Что то ни как не пойму, какое назначение этой шестерни, проворачиваться она не может, так как в зацеплении с шестернёй выпускного распредвала.
Андрей56
Андрей56
  • Чжунши
  • 201 сообщений
  • Год выпуска:2010
  • Geely МК (2010)
На этом видео показано для чего нужен болт . Всего 4 части там. болт нужен при снятии распредвала впускного. интересное на 9:30 минуте
Андрей56
Андрей56
  • Чжунши
  • 201 сообщений
  • Год выпуска:2010
  • Geely МК (2010)
allhimik,  чтоб не шуршала и не стукалась
Андрей56
Андрей56
  • Чжунши
  • 201 сообщений
  • Год выпуска:2010
  • Geely МК (2010)
Стаканы подтачивал сам на сверлильном станке шарошкой и мерил микрометром, пока обкатываю моторчик, нареканий нет
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
То есть поджимает шестерни выбирая зазор между ними.
Андрей56
Андрей56
  • Чжунши
  • 201 сообщений
  • Год выпуска:2010
  • Geely МК (2010)
да, если бы была цельной , то грохот стоял.
Gariaev
Gariaev
  • Лебин
  • 1 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
Друзья подскажите, замерил зазоры : выпуск - 1) 0.25 - 534 стакан; 2) 0.6 -524 стакан; 3) 0.3; 4) 0.25-526 стакан; 5) 0.3; 6) 0.3; 7) 0.25 - 524 стакан; 8) 0.3. Впуск 1) 0.05-532 стакан; 2) 0.05 - 542 стакан; 3) 0.1-542 стакан; 4) 0.1 - 536 стакан; 5) 0.05-536 стакан; 6) 0.1-542 стакан; 7) 0.05-534 стакан; 8) 0.05-540 стакан. Какие нужны стаканы и можно ли вместо стаканов поставить толкатели с шайбами и какие размеры тогда нужны? И машина у меня на газу.
R-sky
R-sky
  • 69 сообщений
  • Год выпуска:2013
Всю тему не читал, но мне ставили вместо стаканов - толкатели с шайбами. Машина на газу, регулировать каждые 20 тыс.. С толкателями процесс очень простой. Все норм. Прокладка клапанной крышки - с одним углублением. Я, правда, так и не поменял ее после 2х регулировок. Езжу на заводской, не травит.
  • 2
