Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
джон
гидриков нет, пару лет (если не больше) движки идут со стаканами, стаканы, в отличии от шайб не подточить (размер достигается конусом внутри стакана, как высверливать микроны ?) на 26000 проверил зазоры - впускные были зажаты ( 8 аж всего1). намотал ещё 3 тыс. км. зазоры увеличились. следующий раз полезу смотреть при замене ГРМ. Вообще на японцах стаканы держат зазоры минимум 150000 км.
  • Ответов 611
пробег приближается к 30000км, поэтому вопрос регулитровки актуален! в нашем городе я уже многих достаю прям по дороге, у таксиста пробег уже 150тыс.км машина 2012 года он ничего не делал!!! у тех у кого по меньше тоже неделают. шел возле обычного шабашного сервиса там стояла джилька я сразу подошел и давай расспрашивать слесаря, так он мне с такой увереностью говорит что гидрики стоят, а вот на чери амулет надо регулировать. вот и думай что делать :bw:
просто не хочется залазить в движек........
при запуске на холодную постукивает что то потом прогревается все путем, смешно, но официаллы говорят именно это и есть поведение гидриков...
Нет у нас компенсаторов,забей я почти 50т наездил и не думал о них
Что здесь обсуждать? Откройте мануал - там указано, что шайбы и никаких компенсаторов.
Стаканы кто-нибудь подтачивал? Какой результат?
Да, только не просто фрезернуть изнутри и узнать результат. Если снимать сверху, то потребуется полировка.
я тоже влез итог впуск
зазор 0,15 0,19 0,14 0,16 0,15 0,15 0,11 0,1
стаканы 5,4 5,4 5,4 5,38 5,35 5,36 5,4 5,42
новые 5,35 5,39 5,34 5,34 5,3 5,31 5,31 5,32
выпуск вот такой
зазор 0,23 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,21 0,21
стаканы 5,32 5,42 5,28 5,42 5,36 5,36 5,4 5,36
новые 5,24 5,35 5,23 5,37 5,29 5,29 5,29 5,27
скажу так 6 стаканов поменял местами а 10 шлифовал из внутри сверлильным станком и абразивом с дремеля проверяя микрометром выпуск местами сделал на 1-2 сотки больше. Снимал распредвалы как описывали выше только ставил сверло место болта в разрезную шестерню, мешала шляпка болта чтоб вкрутить. скажу так после заводки секнды 3-4 было слышно цоканье клапанов (возможно масла на них не было) потом перестало, машина стала однозначно резвее. по расходу пока не скажу только с гаража приехал.вот как то так. Да пробег 12тысяч только.
стакан под шайбу от тайоты какой нужен точно.
13751-16010
13751-74020
13753-74010
могут ли быть вот эти? длина 26 мм диаметр наш 31.
hans pries 206 148 756
ae FOL105
hans pries 206 149 755
Колпачки масло-сгонные одного размера или нет? на вид вроде одинаковые. если одинаковые,- зачем номера разные ставить?
Разные они у нас.
заказал те и эти, посмотрю , напишу
купил. разница в цене и как выглядят. вопрос теперь в другом. если на приору 16 клапанную колпачки одинаковые , зачем делать разными на наши авто?
масло сгонный колпачёк
