Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
Сообщений в теме: 610
#151
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
http://www.exist.ru/...code=E010001201 прокладка или шайба наша если посмотрите то вообще в наличии нет!
шайба японская http://www.exist.ru/...=8AC01416&sr=15
если брать постовщика у которого в наличии всен шайбы то от 7-ми дней! но реально по телефону сказали до месяца, так как идет из за границы. Обзвонил и списался по аське все московские магазины и даже в тех сервисы. у них даже на сервисах не одной использованной шайбы не завалялось! А мне их нужно аж 15 шт!
  Нашел пару контор в Твери которые возможно шлифанут и срежут шайбы от Ваз-08, но все это точно будет известно в понедельник. Возьмутся ли и цена вопроса. Сегодня выходной и по телефону не охотно общались.
Lisar
Lisar
  • Шандэнбин
  • 29 сообщений
Мне клапана поменяли все кульно....все таки зажаты были клапана и может еще бензик свое дело сделал. А с шайбами повезло они их местами переставили и все кульно  :D
dukalisss
dukalisss
  • Чжунши
  • 304 сообщений
Мне когда последний раз клапана делали,шайбы заказывали у нас в городе какомуто токарю под заказ(так мне сказал директор фирмы дильера)ждал недолго, дней 8. более точно узнаю в понедельник,тогда и сообщю.
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Все очень просто, просело седло клапана + очень хреновый бензин. Вот зазор и поплыл :) Батенька, пади 95й заливаете???
dukalisss
dukalisss
  • Чжунши
  • 304 сообщений
НЕТ батенька 92. 95 балуюсь редко т.к разници никакой а цены разные.
АГА 4-й раз.
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Все может быть :))) В первый раз просело седло клапана, после чего при замене клапана хреново его притерли и вот вам сново прогар. Видите ли для каждого мотора существуют размеры контактной дорожки седла с клапаном. Если она больше или меньше нормы то седла клапанов надо править разверткой в двух плоскостях, после чего уже притирать. Если этого не сделать а тупо притирать как есть то 50/50... Но скорее всего прогарит, и количество очков компрессии здесь не играет никакой роли, это не показатель правельной притирки клапана...
dukalisss
dukalisss
  • Чжунши
  • 304 сообщений
Соглашусь,первый раз притёрли не очень он прогорел спустя 6000.Но второй раз нормально, прошел примерно 45000т.И самое главное не у меня одного такая проблема.
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
не знаю, что будет у меня. я когда раз пришел к ним, то молодой напарник мастера крутил т.е притерал этот клапан в снятой части головы двигателя.
#159
NeOn
NeOn
  • Шаовэй
  • 1 167 сообщений
Этого недостаточно. Если постродало седло клапана, то одной лишь притиркой его невылечишь... Я же говорю развертка нужна... А страдает оно всегда, от температурных режимов в момент прогара его может тупо повести, а из-за неквалифицированного ремонта эта промблема всплывает у большинства по несколько раз + я сомневаюсь что недобросовестные сервисмены выставляют всегда необходимые тепловые зазоры при регулировки клапанов...
dukalisss
dukalisss
  • Чжунши
  • 304 сообщений
сегодня купил клапана и прокладку у диллера. кстати регулировочные шайбы у них тоже есть.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
