Регулировка,замена клапанов Geely МК, Кросс
Сообщений в теме: 610
#131
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Ага, и у меня тоже
Lisar
Lisar
  • Шандэнбин
  • 29 сообщений
А после замены клапанов...как ездить на машине??? Как при обкатке или как ездил так и продолжать...
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Как ездил так и продолжай трущихся деталей ведь не менял... хотя маненько (км500) думаю все таки не газовать лучше... пока клапана новые прибьются. Был у мну случай... после моих приключений с двигателем (с метками на распредвалу), получилось что на исправном двиге в трех цилиндерах была компрессия 12 а в одном 10. Ну я взял зазоры на этом цилиндре чуток увеличил, думаю может прибьются клапана, через пологода решил проверить - везде в 4-х цилиндерах 12 очков - вот тебе и клапана. Зазоры после этого вернул "в зад".
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
Вчера звонил мастер дал размеры шайб, сказал замучался их 16 раз замерять, как понимаю ему пришлось снимать постоянно распред валы. Одна из трех купленных шайбочек подошла которая наименьшая. Остальные 15 надо  заказывать.  Уже списался по аське с магазином на Дмитриовке, но что то совчерашнего дня еще ищут нужные мне шайбы по складам. Может ухе думаю заказать из соселних шайб которые есть? там отличие 0.02 или 0.03 будет. Так как у меня газовое зазоры делают на 0.05 вроде больше. Про обкатку спросил, сказали также что обкатывать не нужно будет. Сейчас опять вся проблема в шайбах!
#135
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Зазоры точно не надо подбирать - вот я себе так делал - по книжке сказано +-0.05 так и делал впуск 0.2 +-0.05 а на выпуске 0,3 +-0.05мм тебе так же советую сделать но например в таких диапозонах на впуске 0.02...0.025, на выпуске 0.3...0.35
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
да так и сделаю! осталось связаться с магазином и мастером
#137
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
Общался с магазином, сказали, что Центральный склад закрылся на два месяца. Ищут шайбы на других складах
#138
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
Может кто знает какие аналоги у нас от тоеты или других машин и где можно заказать? машину нужно быстрее делать и с СТО забирать
#139
harley56
harley56
  • Шаовэй
  • 1 179 сообщений
Ну ептыть аналоги с того же движка тоетовского диаметр щайб 28мм помоему - должны быть на любых мастерских по ремонту иномарок
Guest_Aircraft76_*
Guest_Aircraft76_*
Это может быть где нибудь после урала, сибирь, дальний восток. а у нас нет! Еще в самом начале обратился в центр Тойота в твери, а там валенки на телефоне сидят похлеще еще чем в Автотехнике. Они старыми тоетами уже давно не занимаются! Даже не смогли сказать номера ни шайб, ни толкателе, ни клапанов аналоговых! Говорят говори VIN! У нас все мастерские  универсальные и делают так принесешь деталь будут делать, а не принесешь, можешь и не рассказывать что надо сделать! Скоро наверное будут еще и инструмент требовать!
