Перегорает предохранитель АМ1
Сегодня на ходу заглох двигатель. Попытки завестись толку не принесли. Помимо двигателя и стартера не работает все, что включалось при повороте ключа в положение "ON", т.е. бензонасос, стеклоподъемники, салонный вентилятор, контрольные индикаторы на панели и т.д.
Первым делом проверил предохранители и нашел сгоревший 30-и амперный под капотом (F11 согласно схемке на обратной стороне крышки блока предохранителей), защищавший цепь под загадочным обозначением АМ1. Решил что легко отделался, предохранитель заменил, но завести двигатель снова не смог. Проверив предохранители еще раз, обнаружил, что замененный предохранитель снова перегорел. В общем, сгоревший предохранитель - только симптом проблемы.
Порылся немного в интернете и узнал, что АМ1 - это предохранитель "1-й группы контактов замка зажигания". Но более подробной информации, касающейся конкретно Эмгранда найти пока не смог. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой? Где можно поискать причину постоянных перегораний этого предохранителя. Что и где могло закоротить?
Буду благодарен за любой совет.
@Mu3aHTpon, Наверное разобрать кожух руля и посмотреть сам замок. Не припомню такую проблему у форумчан(((
Цепь АМ1 это предохранитель EF06 (30А). Собственно это цепь зажигания. Сгорает предохранитель в положении ключа АСС или ON? Если в положении АСС, то нужно искать по цепи АСС коротыш, и т.д.
У меня этот предохранитель сгорел,когда я вставил в прикуриватель бракованный разъём от видеорегистратора и включил зажигание(там были перепутаны + и -).Предохранитель на прикуриватель(сбоку на панели) почему-то выдержал,а этот сгорел.В блоке предохранителей под капотом нашел незадействованный(на подогрев сидений,которых у меня нет).После замены-всё заработало.Если сгорает снова-где-то короткое.В замке-маловероятно,хотя....
И победителем становиться... Николай Алексеевич!
Жаль что Ваш ответ увидел только сейчас, когда уже решил отчитаться о решении проблемы.
В момент поломки, а также во время первой замены предохранителя в 12V розетку был воткнут GPS-навигатор, хоть он и был выключен. Да и использовал я его не первый год, так что не ожидал подвоха. После его отключения проблема исчезла.
15А предохранитель самой розетки, расположенный в блоке под приборной панелью, остался цел.
Все работает, но теперь меня терзают смутные сомнения относительно того, был ли виноват сам кабель питания навигатора или же проблема все-таки в розетке и есть опасность сжечь другие устройства, если их подключить через нее.
В любом случае, большое спасибо всем, кто откликнулся!
Александр!Наш форум создан,в том числе,и для помощи владельцев в решении проблем.Поэтому,прежде чем пытаться самостоятельно решать проблему,стоит посмотреть на форуме-не было-ли такой проблемы у других,и как её решили.В Вашем случае-посмотрите это(обратите внимание на дату)  http://prntscr.com/8to4h7
А с чего Вы взяли, что я это не читал? Вы там написали, что заменили предохранитель и проблема была решена. Я заменил предохранитель и проблема осталась. О причинах перегорания предохранителя там ничего не написано, пришлось выяснять самостоятельно.
