загорелись в движении ABS и EBD
panzer2
аха, я тоже за окисление контактных групп
  • Ответов 39
 Может кто-нить сталкивался с подобным
Ищите "конфликт" массы с кузовом. Генератор тут ни при чем.
тема разжована давно ...... снимай полы смотри у ног.... походу тоже сливные отверстия малярным скотчем заклеены .....
Спасибо за совет! Но в сервисе все таки посчитали, что генератор. Поймали на месте проблему. Гарантия подписалась на замену. Вот жду.
Забрал машину из ремонта. Как и говорил, заменили генератор. Езжу второй день. Проблема не повторяется.
Аналогичный случай с проводами абс, потерлись о передние диски. Обнаружил сам при смене резины.  Обратился по гарантии ,  провода с датчиками заказали.        Жду звонка с сервиса для замены.
Всех приветствую!
Аналогичная проблема: в движении загораются abs и ebd, потом подушки и вся приборка с подсветкой тухнет.
Протянул и насолидолил все точки массы (по схеме, скачанной с форума), прочистил и передернул все реле, разъемы и штекеры. Не помогло, неисправность плавающая, по elm327 считал ошибку u0121 -'потеря связи с блоком abs по can-шине'. Проверил по схеме шину- все ок.
Потыркал на заведенной и поймал неисправность- пробивает регулятор напряжения, оно подскакивает до 16 В, блок abs и блок подушек уходят в защиту выдавая ошибку.
Ковырял днем и только к вечеру заметил, что сгорели разом обе лампы ближнего.
Теперь ищу новый регулятор. Наш маркирован JFZ193-600. Мож кто знает аналог toyota?
А провода abs в норме. Но на всякий обмотал их пластиковой оплеткой))
@Михаил_К, чел с Драйва ставил RQ9385 , с небольшой переделкой. Как я понял - он со старого переставлял сам разъем. На картинке видно, что со старого (на картинке - внизу)  раъем демонтирован, а новый совсем без разъема. А вот поиск аналогов что-то ничего не находит
Спасибо за оперативный ответ! Покопаю в этом направлении. Я вот тоже по аналогам копаю и не нахожу. На 1zz-fe гена и регулятор иные, посмотрю предложенный Вами вариант, да может прокачусь по разборкам. Просто кажется, что тойота понадежнее будет.
