Шрус наружный.
Сообщений в теме: 82
#61
Serj
Serj
  • 470 сообщений
  • Мой авто:Geely Otaka (CK)
Spoiler
Ездим по-немножку с 1 апреля 2008года
Живу я по-соседству http://forum.geely-c...om.ua/index.php
Tabib
Tabib
  • Шандэнбин
  • 39 сообщений
не хочешь китайский, покупай от Таёоты Ярис и подганяй его. Я ставил, ездит нормально, но намучался я с ним, дня два точно
А можешь по подробнее плиззз . Именно с какого яриса ( год выпуска там и т д ) как переделывал и что там за трудности? Если не затруднит, можно в личку. так как смотрю этот вопрос не сильно интересен другим.
Спасибо.
shan907
shan907
  • 186 сообщений
Этого незнаю. Где то коробка осталась, найду, посмотрю партномер.
Что делал позже напишу, времени нет....
shan907
shan907
  • 186 сообщений
Количество шлицов одинаковое. Но диаметр разный. Внутрений диаметр гранаты, куда вставляется вал, меньше. Тоесть надо стачивать шлици на валу, и вытачивать новые, треугольным напильником, метал на валу мягкий, так что точится быстро. Наружный диаметр который вставляется в ступицу, больше, тоесть нато стачивать или на гранате (тяжело стачивается) или в ступице растачивать под эту гранату (это проще). После всех этих переделок, оригинальная граната уже не подойдет! И на вал гранаты который входит в ступицу надо одеть мощную шайбу. Так как эта граната не достает до подшипника ступици и подшипник расходится. Вроди всё рассказал. Запасайся напильниками и вперет.
Tabib
Tabib
  • Шандэнбин
  • 39 сообщений
Спасибо за подробное описание. ОООО НЕТ, наверное лучше уж пусть китайский шрус поставлю:))))
Я так понял вы же не только от яриса примеряли гранату? Наверное много перебрали подбирая?
Капец, не могу поверить что ничего не подходит и китайцы свой апофиоз инженерной мысли выродили!!!:(
Можете плизз написать с каких машин подбирали шрусы? Хочу продолжить подбор. Не верится что не существует аналога:(!!!!
shan907
shan907
  • 186 сообщений
Я подбирал по количеству шлицов. Нашел одинаковое количество и сразу купил. А уже в гараже понял что диаметры разные, и так как купил, начал уже подгонять. А аналоги мне кажется должны быть. Просто на рынке же не все гранаты есть в наличии.
shan907
shan907
  • 186 сообщений
Вот артикулы шрусов с совпадающим количеством шлицов. Внешний 24, внутренний 23. Если подберете, отпишитесь, думаю всем полезно будет знать.
IS-01
MA-12
NI-21L
NI-21R
NI-22
TO-35
TO-35A48
TO-78
TO-78A48
Tabib
Tabib
  • Шандэнбин
  • 39 сообщений
ок. Доберусь до склада и буду подбирать:) Конечно отпишусь :az:
сеньёр
сеньёр
  • Шандэнбин
  • 14 сообщений
А номер по каталогу какой,в экзисте два варианта,бог его знает.
артем22
артем22
  • 178 сообщений
NI-21L походит по виду от нисана. по рисунку
[URL=http://autolines.org.ua/]Изображение[/URL
