Все нормально, с температурой? (термостат)
Сообщений в теме: 36
#21
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
при помощи ЕЛМ показаний .
Где ж взять...
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 794 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
Неужто ни у кого нет? А на встрече что? Не могли утрясти сей вопрос? И ЕЛМ там вполне мог быть, а мог с собой и Павел взять. :bw:
Я себе вот прикупил и иногда смотрю, как там показания по отношению к снятым на нормально работающем ДВС. (хотя сами показания для меня, как не профи, весьма туманны, главное, что они не особо отличаются)
#23
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Всем привет! Как уже писал середине соответствует 90.(по elm)
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Напишу сюда, а если хотите переносите куда надо. Сегодня при пробеге 24.500 км был заменен элемент термостата на более "теплый" Vernet (t открытия 88 С). Сняв крышку термостата лицезрел удручающую картину: наросты грязной накипи, местами начало коррозии. Посадочное место элемента пришлось даже зачистить. Антифриз естественно заменен полностью. Залил Феликс Карбокс. Вобщем, к чему я.. То ли у двигателя такой "качественный" алюминий, то ли братья-Белоруссы льют в систему охлаждения редкое г.. ! Пожалел, что сразу не сделал то, что сделал со всеми тех-жидкостями в авто (включая торм жидкость и жидкость в ГУР). Так что имейте ввиду, Уважаемые одноклубники!
  • 1
#25
Урал
Урал
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
Я на свой поставил термостат от RAF4(3 поколения). Только не 82С, а 88С. Теперь у меня стрелка температуры стоит строго на 2 делении, т.е посередине. Расход по городу упал с 13 до 11 литров на 100 км. Авто 2 года, пробег 40000 км. Оригинальный термостат температура срабатывания 82С, поэтому двигатель недогревается, расход увеличенный. При езде по трассе стрелка вообще падала до 1 деления, но как ни странно в салоне всегда тепло было. Теперь и при скорости 140 км\ч стрелка строго на 2 делении!
  • 2
#26
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Где ж взять...
У меня можно взять....
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
Где брал термостат,почем???тоже хочу его заменить...
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 588 сообщений
  • Год выпуска:2013
25000км полёт нормальный.Все работает хорошо,2 года ,тосол не менял,ещё родной.Термостат стоит на 88 гр.
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#29
vladimir11000
vladimir11000
  • 128 сообщений
Начитавшись разной хрени про нашу охлаждающую жидкость залитую с завода вошел в ступор. В связи с этим вопрос,что залито с завода антифриз или тасол? Машина выпущена в октябре 2014г. (уже без антенны на крыше).  Пробег 12000 км.жидкость в расширительном бачке красного цвета,не мутная,греется машинка хорошо,стрелка о.ж. стоит ровно по средине,реально греется и греет на порядок выше чем предыдущая Geely Vision.  Так стоит менять или нет?  У нас в городе доступен термостат J1531011 (88 градусов) и концентрат антифриза G12+PENTOFROST, думаю все таки самому лучше развести чем покупать готовый.  Машинка куплена в декабре 2014г.
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Лучше забыть слово тосол! Единственное, у G12+ маленький ресурс. Лучше лубрикатные(300тыс. обещают) это G12++ и G13. А по поводу менять, повторю, что у меня не было проблем ни этой зимой, ни предыдущей с температурой в салоне. Да отклонялась назад стрелка на скорости зимой(сейчас нет), но возможно из-за наличия климат-контроля на температуру в салоне не влияло. Скорей усилилась беда с обдувом ног водителя(очень жарко), обычно использую режим ноги+лобовое. Меняя термостат на более теплый хотелось добиться чуть большей экономии топлива(пока не проверил еще). Ну и вскрыв убедился в высказываниях на форумах о проблемной ОЖ. Допускаю, что не всем залили каку - покажет только вскрытие. А наличие бюллетеня про радиаторы отопителя говорит о том, что каки на заводе много!
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
