мультируль как настроить?
Сообщений в теме: 71
#61
Aleksandr1
Aleksandr1
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
как это провернуть?, было бы отлично!
SERG-595
SERG-595
  • Лебин
  • 9 сообщений
НЕ ЗАГОНЯЙТЕСЬ.Кнопки подчключаються с магнитолы key1 или2 к контактам 8 или 9 черный минус.У Вас win-ce если не ошибаюсь.На андроиде надо кнопки НАЗНАЧИТЬ .В настройках кнопок сначала долнжа быть кнопка старт потом назначаем кнопки потом подтверждаем кнопкой енд.Так у меня на андроиде :dt:
Aleksandr1
Aleksandr1
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
Да по разному пробовал, Игорь (2garin6) выслал родную магнитолу, на днях буду подключать, совмещу с заменой штатной антенны......
Aleksandr1
Aleksandr1
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
Итак, продолжение, поставил родную магнитолу - кнопки на руле работают, вычислил проводок, без которого не работают, подсоединяю к своей - не работают, напрашивается вывод - чего то не того с магнитолой, хотя функция эта в меню есть, Либо чего то не хватает. Придется по-ходу смириться.
bengoor
bengoor
  • Лебин
  • 9 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Добрый день. Свою джили я еще не купил, но уже заказал. Планирую на руль вместо заглушки справа установить кнопки с али, вопрос такой: проложена ли под них проводка(то есть нужно просто вставить кнопки и подключить) или придется вместе с кнопками тянуть проводку до колодки с магнитолой?
До этого была рио, там я снял руль без кнопок и установил с кнопками, штатная проводка уже была, просто подключил к существующей.
  • Главный модератор!
  • 15 738 сообщений
  • Год выпуска:2018
Так и кнопки же есть и так во всех комплектациях .....
Киа Рио4
#67
bengoor
bengoor
  • Лебин
  • 9 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:АКПП
Левые кнопки есть, я правые еще хочу. Есть ли под них проводка если снять руль?
  • 15 738 сообщений
  • Год выпуска:2018
Нет, наверно надо и улитку менять.
Киа Рио4
#69
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 599 сообщений
  • Год выпуска:2013
А у меня нет,не левой кнопки,не правой!:(
  • 1
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#70
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Улитка идёт уже под все кнопки.
