Для чего сигнал от климата в магнитоле??
Предполагаю, для вывода показателей парктроника.
климат,парктроник,магнитола????????ты чего?
http://www.drive2.ru/users/jesenesek/
мой б/ж про ес7 http://www.geely-clu...ic,13457.0.html
Мой б/ж про Х7 .http://www.geely-clu...dzhili-bobikom/
Все мультимедийные магнитолы берут всю инфу с кан шины,насколько я знаю...
Сам же спросил "Для чего сигнал от климата в магнитоле??"
Это не я, это китайцы, у них зачем-то провод 16 разьема ip23 идет на климат и параллельно на блок парктроника PDC (Parking Distance Control) и панель приборов IPC (Instrument Panel Combination)
Зачем не ведаю, может для включения камеры ЗХ, может для пищика, может предупреждение о совсем критическом расстоянии, или вывода показаний парктроника, может включение передней камеры из-за показаний переднего парктроника, зачем парктроник подключен к блоку климата могу только предположить, что в каких-то комплектациях есть вывод показания расстояния на экране с климатом, или какая-то кнопка включения передней камеры.
кароче вывод один,с цешкой звонить провода.....
Можно немного проще, снять обшивку рулевого вала (это проще снятия подушки на руле) посмотреть какие цвета проводов выходят с разьема улитки их не должно быть много, два для подушки отдельный разьем черно-оранжевый и коричневый-красный, гудок черно-красный, масса естественно черный (или без него если масса берется на руле), и должны остаться провода кнопки, проверить их и потом искать такие же цвета проводов на штатных разьемах магнитолы, и проверять уже их.
А не проще спросить того, кто уже ставил два вида магнитол самый первый?
Вроде Серега112
Киа Рио4
Может здесь что-то есть.http://www.geely-clu...-opisanie-i-fo/ Или по крайней мере это те, кто разбирал руль до улитки.
прозвонил,+ снял защиту вала руля, все перепроверил, все контакты "бьются", ощущение, что кнопки не работают...
Хошь я тебе штатную магнитолу отправлю - проверишь работают ли кнопки?
