возможно улитка не 5контактная на стандарте.у меня люкс....
Кнопки на руле ведь во всех комплектациях идут. Так какая у нас в руле улитка 5ти-разъемная или 3х ???
С них ты ничего не сделаешь,просто так....попробуй вызвони кнопки на проводах МАШИНЫ те что приходят к магнитоле,цвета указал на рисунке возможно это они.Если это они подключай к 8 и 9 и пробуй обучать их в магнитоле(их мало подключить,их нужно обучить)
без разницы какая самое главное примитивная магнитола то работает...
http://www.drive2.ru/users/jesenesek/
мой б/ж про ес7 http://www.geely-clu...ic,13457.0.html
Мой б/ж про Х7 .http://www.geely-clu...dzhili-bobikom/
без разницы какая...
Меня именно она интересовала, раз уж в этой теме про неё обмолвились. Моя по ходу подыхает...
5ть кнопок
вроде, нашел №6 и 16, и цвета похожи. Соединил, пишет просим составить пару, дальше нажимаю любую кнопку, пишет как раньше - нажмите рулевую кнопку, при нажатии нет звук. сигнала (не работают).....
а как настраивать?
а как настраивать?
Нужно читать инструкцию,или написать продавану (найди похожую магнитолу на алиэкспресс) как программировать кнопки.Ты мерял на них сопротивление (на проводах 6 и 16) при нажатии кнопок?может нужно местами поменять 6 и 16
менял, а есть продолжение схемы?, там еще 2 провода №7,8 (зел). при нажатии кнопок сопротивл. не меняется у 16 постоянное сопротивл. (мизер) у 6 вообще нет. №8 и 9 соединял и с 6 и с 16. пишет составить пару , составил на дисплее пишет успешно, а кнопки так и не реагируют.
вот когда пишет успешно,программируй кнопки(сфотай меню настроек кнопок)
кнопки не реагируют на нажатие...
меню настроек фото дай
