мультируль как настроить?
Aleksandr1
а с руля какой разъем идет?
Надо смотреть, что приходит к магнитоле, т.к. провода с кнопок руля идут штатные. Посмотри, что за разъемы 8 9, по моему  тюльпаны (точно не помню, но я не чего не паял, и не резал) по ним и ищи. Машина на стоянке посмотреть не могу.
и кнопок пять штук, не может быть один контакт....
Там резистивное управление, кнопок  может быть хоть десяток, а конца два - земля и управление.
контакт №9 идет на конце то ли светодиод, то ли это изоляция такая х.з. - (на фотках видно), а 8-й отрезан и заизолирован изолентой не аккуратно, так понимаю осталось понять куда его подсоединить?
Да 8 разъем  нужно как раз к улитке подключить,я еще не разбирал магнитолу не заказывал,и незнаю какой приходит конец,но он по любому есть его нужно вызвонить посадить один конец мультиметра на корпус,а другой на свободный кончик заводской проводки и нажимать кнопочки должно возникнуть какое то сопротивление в цепи...
В твоей магнитоле еще не подключена кан шина(общение магнитолы со всеми мозгами машины)на конце не светодиоды,а просто изоляторы...
вот если  б кто скинул фото  разпиновки родной магнитолы то я б сопоставил...
единственное, никак не пойму почему он обрезан (№8) и в изоленте, кто монтировал должен был пробовать все это....приборчик есть можно пробовать
Тот кто монтировал,в этом не заинтересован,или попросту балбес в этих делах,основное подключил и ладно...
на фотках не все видно, там много чего соединено через свободные шины.
с 8м и 9м проводами перепробовал все - результата нет... (там, где был контакт), может реально чего не хватает...?...
