Какой размер колонок в ОТАКЕ
Сообщений в теме: 28
#21
Pavlin
Pavlin
  • 176 сообщений
Поставил в заднюю полку 13 размер (на старые дырки , ничего не резал) SONY  XS-F 1335R : стало лучше , но всё равно говно-середина лупит по ушам (голова SONY , СЧ убраны совсем), а звук плоский и резкий. Хочу вперёд поставить что-то помягче.
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 441 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Поставил в заднюю полку 13 размер (на старые дырки , ничего не резал) SONY  XS-F 1335R : стало лучше , но всё равно #####-середина лупит по ушам (голова SONY , СЧ убраны совсем), а звук плоский и резкий. Хочу вперёд поставить что-то помягче.
Как они вкрутились? У меня 10ка пионер с перекосами вкрутились в эти заводские места!!
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#23
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Вот и поставил сегодня в передние двери колонки Pioneer TS-1339. Разительная разница!!!!  В сравнении со штатными. (Замечу, что разъемов там нет, пришлось паятся кусочками проводов с разъемчиками к проводам штатным... желтый - это земля). Хотел поставить на заднюю полку и в задние двери Pioneer TS-G1012I, но пока думаю, поставлю только в полку..... Ни кто не ответил про мои предыдущие посты!!! Совсем нет инфа!??
В передних дверях еще стоят высокочастотные динамики. Вы поставили Pioneer TS-1339, они трехполосные, т.е. имеют высокочастотный динамик. В Pioneer TS-1339 встроен фильтр разделения полос. А на штатных колонках он есть? Если есть где стоит? Если отдельно от колонок, то в Вашем случае на установленные Pioneer TS-1339 ВЧ сигнал может и не идти. Интересно бы посмотреть на всю схему подключения колонок в автомобиле! Особенно ту часть как происходит подключение (деление сигналов) динамиков ВЧ и динамиков в двери. Возможно, фильтры деления частот встроены в сами штатные дмнамики. Если кто знает напешите пожайлуста.
P.S.  Вобще то в передние двери не советуют ставить коаксиальные динамики. Объм звучания создают ВЧ динамики, отчасти СЧ и не создают вовсе НЧ. В нашей машине ВЧ динамики подняты вверх, так и должно быть. Коаксиал в передних дверях лучше звучать не может. Коаксиал обычно ставят на зад!
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 441 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
Там просто штатные два провода.... плюс и минус..... я так понимаю.... больше  ничего нет!!
#25
vad276
vad276
  • 443 сообщений
В саму дверь сколько проводов приходит 4 или 2?
vad276
vad276
  • 443 сообщений
Даааа! Вскрыл дверь сегодня. Проводов приходит туда куча. Пищалка подключена через конденцатор 4,7 мкф (она у меня сгорела). Дифузор динамика, очевидно от нагрева, весь покареженный. Надо все менять.
Роман Низов
Роман Низов
  • Шаовэй
  • 1 232 сообщений
Ну вот и ждём фотоотчёта и подробного описания!!!
У автомобиля, как у женщины, наворотов много, а функция одна.
#28
Chup
Chup
  • Чжунвэй
  • 1 441 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
На колонки приходит 2а провода..... Стояли штатные широкополосники..... Все просто.... Ничего не выдумывал....... Просто снял старые и поставил новые.... На новых колонках тоже два контакта..... Может само оно там делится на сигналы!
#29
Pavlin
Pavlin
  • 176 сообщений
Я выточил ступенчатые кольца из фанеры (толщ. 10-11мм), прикрутил их в штатные дырки , а затем прикрутил динамики к кольцам. Ещё выломал кольцо в пласт. решётках . Гемороя много, но всё получилось удачно!
