Сход/Развал
Сообщений в теме: 44
#11
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Я писал как раз о том-же, программа под рав 4, 2008 года. Сверялся по мануалу.
KotVadim
KotVadim
  • Шансяо
  • 4 199 сообщений
  • Год выпуска:2016
  • Трансмиссия:АКПП
Как я и говорил ранее неоднократно, Х7 - это во многом копия РАВ4 поколения 2008 года. Сказать точно или нет я конечно не могу, так как у самого не Х7, но на Китайских форумах встречал неоднократно что владельцы Х7 многие наработки используют от РАВ4, включая сход-развал.
Мой блог
был Geely Emgrand EC7 1.5 (Панда)
с 2012 по 2016 пробег 113 000 км без проблем,
продан тоже без проблем
#13
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Маленькая поправка, есть программы до 2009 выпуска и после. Так нам с 2009 и по настоящее время.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Был сегодня у офдилера на замене по гарантии тормозных суппортов и трубки ГУРа. Спросил у развальщика про программу, на что получил ответ программа своя.
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
  • Geely GC6 (2014)
ну естессно у Официала должна быть "родная" программа ... а если поехать к любому другому развальщику - у него не будет пока, базы этих программ обновляются достаточно медленно
KotVadim
KotVadim
  • Шансяо
  • 4 199 сообщений
  • Год выпуска:2016
  • Трансмиссия:АКПП
Дилер не имеет права сказать по другому, так от себя они конечно могут ляпнуть, но вообще по хорошему не должны, также как не должны советовать аналоги запчастей, которые может и лучше, и дешевле, и вообще проверенный вариант - но это аналоги.
Мой блог
#17
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
   Сегодня заглянул в автосервис "Бикар" к знакомому. Увидел у них новое оборудование, стенд для проверки подвески "Trommelberg", ну и диагност новый. Сделали контрольный замер с авто, программы на эмгранды отсутствуют как и раньше. После годовой эксплуатации авто и 17000 пробега, все выглядит неплохо, ему только не совсем понравилось суммарное схождение(он бы поставил порядка 10`), но без специальной программы на Х7 и при том , что не "тянет" и не "жрет" резину решили оставить как есть. И в дальнейшем контролировать по этому контрольному замеру. Сравнивал с показаниями на фото #1 у Iff, но в моем случае либо градусы, либо мм. А там на схождении используется одновременно и то и другое, Поэтому я затрудняюсь сравнивать.
Прикрепленные изображения
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Замер на 40352 км после замены опор передних амортизаторов. Программы под Х7 так и не появилось, но новый диагност осмотрев подвеску пришел к выводу, что это полная копия RAV4 2009-11. Ощупал резину на предмет износа ничего не нашел, как и при предыдущем замере вызвало удивление заднее схождение. Было решено оставить пока все как есть пока что-нибудь не проявится.  После, пересмотрев результаты заметил, что он смотрел по программе для 16'' колес завтра узнаю критично это или нет.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
.... Программы под Х7 так и не появилось....    ... пришел к выводу...
Всё понять не могу, какую тут все  "программу" ищут??? Все, что нужны данные есть в МАНУАЛЕ!
Naumec
Naumec
  • Давэй
  • 2 292 сообщений
  • Geely GC6 (2014)
Yurich 56, современные компьютерные стенды работают только с программой, в ручном режиме ввести параметры невозможно.
  • 1
