Датчик света и его использование.
Сообщений в теме: 55
#11
Олег2013
Олег2013
  • 541 сообщений
  • Год выпуска:2013
Всем привет.
То что ты выставляешь, это требуемая температура в салоне. А +30 ночью и днем это совсем разные температуры для салона авто. Сядь днем в жару в машину и посмотрим сколько ты выдержишь.
Да столько же сколько и ночью в жару, если солнце не припекает. Просто климат работает всё таки от температуры, а не от освещённости салона. Просто на солнце он будет дольше охлаждать салон и работать на максимуме дольше, чем в тени. А чтобы не быть голословным, пример: машина нагрелась на солнце, спускаюсь в гараж, а климат у меня работает как и прежде, хотя в гараже солнца у меня нет, даже дневного света нет.
Олег2013
Олег2013
  • 541 сообщений
  • Год выпуска:2013
Тема не про датчик солнца, но ладно.
Ага, тема про датчик света, но солнце тоже хорошо. Скорей бы лето. :cj:
Ух, блин, а тема-то оказывается про ДХО, а нас "кривая" уже к климату привела  :bw: . Надо выбираться на "прямую". :ce:
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 667 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
есть,ненужный нынче датчик света(он включает ближний свет при снижении освещённости).
Этот датчик нужен при включении режима "АВТО" на подрулевом переключателе. Да именно он включает ближний при изменении освещённости и работе в автоматическом режиме. И конечно задействован и в других системах. Ничего ненужного в машину не поставили.
#14
физик
физик
  • Чжунши
  • 342 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
А вообще это хорошая вещь, сперва я по дурости заклеил его круглой наклейкой , но потом снял, дело в том что этот датчик экономит топливо, и ресурс лампочек, на подрулевой всегда режим авто. На других машинах покупают , колхозят ДХО, а у нас оно поноценное, все работает.
  • 1
https://avto.pro/ - запчасти без посредников. может кому пригодится
#15
RuslanD
RuslanD
  • Мэр Москвы и области.
  • 5 207 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:АКПП
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Мне этот авто режим не нравится. Не сам режим а то как он у меня работает. Пробовал несколько раз и плюнул. По старинке пользуюсь ручным режимом.
jesenesek
jesenesek
  • Шансяо
  • 4 273 сообщений
А что в его работе не так?пользуюсь только этим режимом,выключаю только тогда когда ставлю на автозапуск.
Grin
Grin
  • Шанвэй
  • 1 916 сообщений
  • Год выпуска:2013
мне в данном режиме не нравиться только когда днем проезжаешь мост, то включается свет.
А так с момента покупки постоянно в режиме авто стоит
Николай Алексеевич
Николай Алексеевич
  • Чжуньвэй
  • 602 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
  • Geely Emgrand EC7 RV (2013)
Ну насчёт лампочек это понятно,а вот как это экономит топливо-не понятно.А как работал свет,когда заклеили наклейкой?Да,удобно ,когда включается в темноте.Но по сегодняшним правилам,всё время должны быть включены ДХО или ближний свет(неважно,светло или темно).На хетчах ДХО нет.Поэтому при движении приходиться ВРУЧНУЮ включать ближний свет.
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 667 сообщений
Проще использовать ПТФ в режиме ДХО. Правилами не запрещается, чем всё время ездить с ближним светом. Но в данном случае на хэтче режим АВТО не используется. Для вкл. ближнего в режиме ДХО действительно проще заклеить датчик света. Или сделать фонари ДХО. Опыт на форуме есть.
#20
RuslanD
RuslanD
  • 5 207 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:АКПП
А вот то и не так. Сегодня спецом проверил еще раз.
На улице пасмурно было, можно сказать темно, свет в авто режиме должен был бы сработать, но не сработал.
Руку поднес, включился. Не дело это. Не правильно работает наверное только у меня. Автоматом будет работать когда реально уже темень.
В туннеле тормоз  еще тот.  Соображает долго. Вот так.
