Масло в коробку.
Сообщений в теме: 45
#21
macepura
macepura
  • Лебин
  • 6 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Ребята подскажите, заливная пробка на КПП у нас где?
http://firepic.org/?...jyr4tvf1s0i.jpg
я в коробку лил NGN Synthetic Transmission Oil
http://www.zr.ru/content/articles/541846-transmissionnoje_maslo_ot_zubnoj_boli/
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
Ребята подскажите, заливная пробка на КПП у нас?
спереди на коробке вверху под шестигранник, направлен к радиатору ! не ошибётесь, онаже уровень при заливке!
Bratello
Bratello
  • Чжунши
  • 228 сообщений
Sever_NV , Да я нашел в руководстве, спасибо. так и думал что она. Спасибо.
больше скорость - меньше ям, все подшипники к х...м
#24
vadbka
vadbka
  • Лебин
  • 9 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
такой вопрос вспомнил) незнаю в тему ли попал.
уже на выезде из салона, манагер попытался пояснить по поводу масла (вроде бы речь вёл о коробке), а я както на волне покупки не особо вник: якобы заполнение масла вакуумное и производится ихним спец оборудованием) замена производится циркуляционно с предварительной промывкой и следовательно на ТО при замене потребуется количество масла 2л+2л (раз 2л то видимо речь шла о коробке) и+1л.
гон, развод ... или что? поясните несведущему)
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 947 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
.....гон, развод ... или что? поясните несведущему)
Ну в общем в регламент ТО замена масла в КПП не входит. Как заменять масло - я слышал много методик - и полный слив масла, и промывка, и только обновление на половину объема... поэтому хз что тебе там манагер говорил.
А коробку на авто ставят (скорее всего) уже с маслом. т.е. идет конвеер с коробками, вставляют в заливное отверстие маслошланг, накачивают масло и заворачивают пробку.
Вадим, ты хочешь сразу все жижы поменять в машине :)?
Сообщение отредактировал 2garin6: 18 Ноябрь 2015 - 14:17
  • 1
#26
vadbka
vadbka
  • Лебин
  • 9 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Трансмиссия:АКПП
Ну в общем в регламент ТО замена масла в КПП не входит. Как заменять масло - я слышал много методик - и полный слив динитрола, и промывка, и только обновление на половину объема... поэтому хз что тебе там манагер говорил.
да нет) речь идет не о ТО0, так вообще для саморазвития уточняю на будущее. особо никогда не вникал в тему жидкостей под авто.
спасиб за ответ.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
. особо никогда не вникал в тему жидкостей .
А зря! Машинка тебе только спасибо скажет
Spoiler
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
Склоняюсь что коробка в норме
Sever_NV
Sever_NV
  • алкаш
  • 2 471 сообщений
           Прошу вашего совета, с чего начать....
Лайф хак от северян с 90тых )))) короче раньше на восьмёрке масло в коробасе было русское и не предназначенное к морозам и также авто на автозапуске не заводилось! так что было придумано - кусок деревяшки вырезаем по размеру чтобы выжимало сцепление - один конец упираем в педаль второй в сидушку ))))) и всё!!! авто на запуске заводилось!!!! потом пришли нормальные масла - сменил на бипи 75/90 и все проблемы ушли!
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
            ...... не разбежишься в выборе, залили мне Total Trans. Syn FE 75W90. ....    с чего начать....
Начать конечно же с выбора масла для ЭТОЙ кпп! Затем менять, без сожаления слив в помойку этот Тоталь. Ещё морозов то не было, а у тебя уже почти глохнет. В этот коробас вобще трансмисионки с циферками ...W90 на канистре не надо! Избитую уже здесь ссылку, где лучше выбирать, давать не буду, всё равно свободного времени на изучение пожалеешь, раз здесь спрашиваешь.А по сему, из того, что доступно, но не даром: http://www.castrol.c...-fe-75w-80.html , это : http://www.ravenol.s...ussia/clear/112 тоже точно не замерзнет и даже имеет большую стойкость к коррози меди(синхронов). Ну о том, что брать надо не левак. думаю напоминать никому не нужно. Экзист у меня оба видит. Равенол, кстати рекомендуемо брать 14г. разлива и позже, потому как до этого у них там с качеством черти что творилось.
  • 2
