Бронепровода (высоковольтные провода)
Сообщений в теме: 32
#21
Костромич
Костромич
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
Так как всё таки снимать эти провода, что бы не повредить? Попробовал сдёрнуть первый провод и сразу оторвал верхнюю юбку....Просвятите?
uvinal
uvinal
  • Чжунсяо
  • 3 864 сообщений
Если не идёт, не нужно сильно дёргать, нужно потихоньку с раскачкой тащить на себя, лучше на немного прогретом ДВС.
Костромич
Костромич
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
Получилось, правда с помощью ключа на 24... :ai: , который использовался в качестве рычага. С раскачки, от руки, не получилось. Провода остались целыми.
uvinal
uvinal
  • Чжунсяо
  • 3 864 сообщений
Хорошо прикипели, колпачки силиконовой смазкой желательно забрызгать, тогда и усердствовать в следующий раз не придётся.
  • 1
#25
Михаил_К
Михаил_К
  • 68 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
Еще раз спасибо Flight за подсказку католожных номеров.
Пришли с Китая запасные провода (вроде оригинал, колпачки такие же, а провод другой- тоньше и на нем написана модель нашего двигателя) и теперь спокойно полез менять свечи.
Старые провода снял без проблем, больше переживал. Потихоньку, с раскачкой и звуком "чпок!".
Сопротивление проводов - 4,2 кОм-3,2 кОм-2,5 кОм-1,2 кОм (по убыванию длины соответственно).
Сопротивление своих новых свечей не замерил, забыл, блин (поставил Denso IK16)
Старенькие TORCH K6RTC внешне без нареканий,  нагар и пр. в норме, НО: когда замерил сопротивление старых свечей БЕЗ чистки и мойки отложений оно составило от 1,1 до 1,3 МОм :ai: (при пробеге свечи 15 000 км)
Большинство производителей пишут, что в свечи устанавливают резистор 5 кОм против помех.
Так получается надо свечи периодически выкручивать и чистить или отмывать от нагара, а то с такими мегаомами и катушки погореть могут!
Вычитал, что в идеале сопротивление всей цепи катушка-провод-свеча должно быть порядка 15 кОм.
Стандартное сопротивление свечи порядка 5 кОм (резистор против помех).
На катушках, как правило, сопротивление первичной обмотки 0,7-1,7 Ом, вторичной 7,5-10,5 кОм.
Сопротивление провода я знаю, свечи промерю, а кто знает - как прозвонить саму катушку?
Вторичная понятно -вывод на ВВ провод и корпус, а первичная обмотка?
Может кто уже измерял у себя? Так, чтоб сравнить.
Ewgen72
Ewgen72
  • Чжунши
  • 320 сообщений
  • Год выпуска:2013
никогда не мерял сопротивление свечей. но тут стало интересно. достал свои старые TORCH K6RTC c пробегом 46000
получилось 5,2 кОм 5,4 кОм 5,6 кОм 7 кОм
Михаил_К
Михаил_К
  • 68 сообщений
  • Год выпуска:2013
Свои старые TORCH почищу- отпишу, как изменилось. Показания тестера в МОм меня сильно удивили, хотя замерял по три раза каждую свечу. Бред какой-то. И двигатель с ними работал нормально, стабильно... И тестер адекватный, разве что могла батарейка подсесть.
Таир
Таир
  • Лебин
  • 8 сообщений
  • Трансмиссия:CVT
странно,ино у меня эма 1.8 вариатор 14 г.в. а катушка одна, как на 1.5 и бронепровода, соответственно тоже
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 672 сообщений
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
А ничего странного нет. Посмотрите ещё в чём разница блока ЭБУ МКПП и СВТ.
Прикрепленные изображения
  • 1
#30
rewolf81
rewolf81
  • Лебин
  • 2 сообщений
  • Год выпуска:2013
А номера проводов для 1.8 можете подсказать?
EC7
