Кондиционер
Сообщений в теме: 64
#11
FAnL
FAnL
  • Модератор-маршал.
  • 7 537 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Geely Emgrand EC7 RV (2012)
А мне вот стало интересно по поводу того, что в авто с климатом нельзя отключить авторежим. А почему? В ЕС-7 при работе в режиме авто, если начинаешь менять настройки (за искл. температуры) переходит в ручной режим. К примеру выбираешь режим обдува, климат из авто переходит в режим мануал, но остальные настройки работают в режиме авто.
Или так. Выдержка из инструкции:
"Кнопка "AUTO"
Для автоматической работы системы работы климат-контроля нажмите на кнопку "AUTO", и система выберет подходящую скорость вентилятора, поток воздуха, впуск воздуха и включение-выключение кондиционера в зависимости от заданной температуры. Для перехода в ручной режим нажмите кнопку еще раз."
хрулик
хрулик
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Все работает - проверил, только нажимал рециркуляцию 5 раз, на 5-том замигала, на 7-ом переключилась, ездил проверял, кондей включается только в ручную.
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 539 сообщений
  • Год выпуска:2013
Вот и хорошо,что получилось!
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#14
Smart
Smart
  • Шандэнбин
  • 46 сообщений
Блок управления климат-контролем можно поставить вместо ручной штатного управления. и где если можно, его найти?
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Это к официалам и то сомневаюсь.
Flight
Flight
  • 589 сообщений
Smart, за 30тыс возьмешь?через неделю тебе его пришлю.сумма не маленькая.а будет ли работать, я не знаю
Ум - величина постоянная, а население растет ©  была ЕС7, теперь Х7
#17
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 539 сообщений
  • Год выпуска:2013
Я тоже как купил машину хотел заказать,но один паренек из Киева на одном сайте заказал и получил,но отписался,что там оказываются другие разъёмы,как и что потом не писал.Вот так то.
  • 1
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#18
Banderos666
Banderos666
  • Шандэнбин
  • 30 сообщений
Решение проблемы или не проблемы, кому как!
Включения автоматическое кондишена, при включение обдува лобового стёкла, летом хорошо, а зимой нет.
Поэтому выкладывают решение одного хорошего человека с другого форума, которое я успешно проверил и оно работает.
Начнем:
Переводим переключатель в положение обдува стекла и выключаем на 0, затем включаем зажигание, потом пальцем нажимаем пипочку рециркуляции салона 5раз (иногда семь), она замигает на 3 Разе, а потом загорится кнопка рециркуляции вне кабины, все теперь у вас, ручной выбор кондишена.
Автор пишет, что при снятие клеммы аккумулятора все будет как раньше, типа лето пришло снял и все хорошо!
Приветик Форумчани !!!!! У меня Geely Emgrand X7 комплектация  комфорт с климатом .... климат включался автоматом  после проделанных манипуляций климат стал ручным очь удобно . спс за информацию
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Тогда не вводите этих самых Форумчан в заблуждение! В комплектации "комфорт" НЕТ климата! http://geely-motors....omplektatsiya-4
  • 1
#20
Smart
Smart
  • Шандэнбин
  • 46 сообщений
Официалы ничего не знают, ничего не делают.
Спасибо и за 20 знаю где взять, благо инет есть))
