Бортжурнал Серебро Geely MK 1,6
Krovosos
@Krovosos, походу ты б/у коробку купил в хлам убитую. Я покупал коробас б/у с 97 т пробега, только конические заменил. Уже третий год на ней катаюсь. Купил за 17
     У меня ещё не худший вариант был , самый худший это когда перебранная , да ещё и с
погрызенными шестернями .
  На дифференциале просто жесть снимать подшипники , пришлось пропиливать канавки и снимать
съёмником .
  • Ответов 164
Корзину с диском чем выставлял?!
   Берёшь обычную полипропиленовую трубу на 20 мм , отдаёшь токарю и он протачивает до 18,8 мм и получается направляйка .
для установки диска сцепления, подходит под модели Geely MK СК Атака и т.д.
 Пробег 31000 км . Что ещё было поменяно  - Сцепление 190 мм:
1.Диск сцепления  -  PHC Valeo DH32 190 мм , пришло PHC made in Korea  1809руб ,
вот под этим номером  803876 наверно пришло бы Valeo Француз .
2.Корзина сцепления   -  PHC Valeo DHC-08   190 мм ,  пришло PHC made in Korea  1914руб,
может бы под этим номером 802659 пришла корзина Valeo .
   Чисто Valeo (Француза) не хотел брать , что то много нареканий на них ,
хотелось бы  PHC Valeo made in Korea  , но пришли просто PHC made in Korea , посмотрим сколько пробегает .
 3.Левый привод оставил старый , правый поставил PDS0313 PATRON  - 5661руб , ребята
не совсем подходит для КПП S - 160G , внутренний шрус цепляет за опору двс , пришлось подпилить на 5 мм
опору двигателя , что бы он нормально работал .
По ценам хочу понять сколько потратил (походу многовато, посчитаю когда всё выложу) .
Подшипники  КПП :
HR30204J NSK   - 500 руб  ,NSK HR32006XJ - 517 руб,  6305DDUC3E NSK - 2 шт - 414 руб на 2 = 828 руб ,
NSK 6308ZZC3E - 1169 руб , NSK 6208ZZC3 - 900 руб .  Маховик  -  1500 руб. Два стартера 8 зубьев - 3000руб ,
родной не подошёл он на 9 зубьев .
Итого 17798руб.
   Будет время буду дополнять.
не раз люди отписывались что этот привод не подходит, но ты первый кто всё таки установил. Можно поподробнее что и где подпиливал?
  Я бы не рекомендовал этим заниматься , для S 160G есть своя полуось с проточкой . Мне нужна была машина на
следующий день  и от безысходности пришлось этим заняться(за сутки один перекинул КПП с заменой заднего сальника
коленвала, маховика, стартера , сцепления и т.д.) .  Со стороны задней подушки пилится ЧУГУННЫЙ БЛОК на 5 или 10 мм .
  Люди как то стали менее активные на форуме , что не задаёшь вопрос , ответа так и не получишь , пока сам до винтика не
разберёшь  и миллион рублей не вложишь .
  Сейчас вопрос по КПП ,  почему иногда первая передача на стоячую машину не втыкается (бывает за сутки два раза ,
прикольно когда в пробке стоишь ) , приходится втыкать сначала вторую потом первую . Всё остальное включается
как часики : задняя отлично , первая на скорости 5 - 10 км , как по маслу . Масло залил самое дорогое (увы лучше его пока нет).
  Похожих ситуаций валом - https://www.drive2.ru/l/575354094923808969/%C2%A0 но не кто так и не разобрался ,
замена масла,, регулировка вала и т.д. эту проблему не решит.
  Кпп мною была перебрана и вложено около 15000 руб + стоимость КПП . Вилка первой передачи новая - оригинал ,
синхронизатор первой оригинал , в чём загвоздка я не чего не нашёл криминального , что компостирует мозг, что осталось :
- Механизм переключения передач (износа не где нет , сальники и пыльники поменял ) , вопросов к нему не было .
- Муфта 1 и 2 передачи - не люфтов не износа зубчиков нет ,
- Игольчатый подшипник первой передачи не менял , он в отличном состоянии и люфта нет у шестерни .
МКводов всё меньше на форуме ((( ты, наверное,первый кто этим занялся. И никто не может помочь, к сожалению
    Да я то же хотел на двухтонный рамный внедорожник пересесть , дизель 3 литра , полный привод ,расход город 10лит,
трасса 7лит ,такая же как МК (надёжная и не дорогая в обслуживании , ставите всё с Тойоты и вопросов нет , да дорого
, но скупой платит дважды)и т.д. Не буду писать какой марки хотел купить машину (Не Китай)
  Но не то ,  во дворе не припаркуешься и т.д. Так же покатался на более 50 легковушек и внедорожников , тоже всё не то,
я уверен что кто пересел на другую машину пожалел (но не кто не признается, если только эта машина стоимостью
как трёхкомнатная квартира, например Инфинити и т.д.) , если только за своей машиной не следил
и катался на сильно ушатанной машине на которой живого места нет, на которой не возможно ездить .
Всё описанное касается к Geely MK .
 Сталкиваюсь частенько с ремонтом автомобилей разной марки и просто смеюсь , над некоторыми вещами .
  Кроме КПП , вопросов к Geely MK нет , почему они с Тойоты не поставили не знаю . Кстати смотрел на Тойоте - Карине,
с таким же двигателем , какая КПП и заметил нюанс - там где у нас снизу железяка(защита маховика)
крепится большими болтами , там прикручена пластина и крепится к двигателю , все эти отверстия на нашем ДВС есть
но не использованы(кстати всё реально переставить на нашу машину ) , так эта машина(Тойота Карина) больше
Миллиона прошла и дальше бегает .
  На фото выложил где эта мощная пластина , под цифрой 1 крепится к ДВС , под цифрой 2 крепится к КПП ,
Фото нормально не нашёл , поддон должен быть на месте , но нарисовал где она находится  , у нас я так
понял половина КПП в воздухе , но самое интересное Китайские инженеры не ошиблись , проблем нет
(не отрывало КПП)
У меня все эти отверстия с болтами
    Я фото для примера выложил , у меня там то же болты .
Для себя : подшипник выжимной установил NSK - ZA50TKZ3301FR
Купил , так как по времени пора менять ГРМ ролик натяжителя ГРМ NSK - 57TB0505B01
