Проверь пробку воздушную,открой крышку в бачке и погазуй,может оно!Или термостату писец.
Вас приветствует крупнейший клуб владельцев автомобилей Geely и Geely Emgrand в России. На форуме вы можете обсудить автомобили Geely Atlas, Geely Emgrand GT, Geely Emgrand X7, Geely Emgrand 7 задать вопросы реальным владельцам и оставить отзывы о автомобилях Geely. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать свой собственный личные сообщения, размещать обновления статуса, управлять профилем и многое другое. Это сообщение будет удалено, как только вы войдёте в системуВойти Регистрация
Х7 ростовская область
Автор
alex_647-61
, ноя 11 2014 20:20
#151
Отправлено 05 Май 2020 - 12:37
Отправлено 05 Май 2020 - 20:55
Из книги по ремонту
"При жалобах клиента на перегрев двигателя проверьте, вызвано ли это закипанием охлаждающей жидко-
сти в системе охлаждения двигателя или неправильными показаниями указателя температуры охлаждаю-
щей жидкости. Если двигатель перегревается, но вентилятор системы охлаждения работает нормально,
проверьте систему охлаждения двигателя.
Если предохранитель EF21 в блоке предохранителей моторного отсека перегорает сразу после его уста-
новки, проверьте цепь между реле высокой или низкой скорости и блоком ECM на наличие короткого
замыкания на «массу» или короткого замыкания внутри блока ECM. Если предохранитель EF11 или EF10
в блоке предохранителей моторного отсека перегорает сразу при включении реле под управлением блока
ECM, имеется короткое замыкание или неисправность электродвигателя вентилятора в цепи реле вентиля-
тора и цепи заземления электродвигателя вентилятора.
При включении системы кондиционирования воздуха блок управления двигателем активирует работу вен-
тилятора в режиме низкой скорости. Когда давление в системе кондиционирования достигает 1520 кПа
(220,5 фунта/кв. дюйм), блок управления двигателем переключает вентилятор системы охлаждения с низ-
кой скорости на высокую. Когда давление в системе кондиционирования падает до 1450 кПа (210,3 фунта/
кв. дюйм), вентилятор системы охлаждения переключается в режим низкой скорости.
перед выполнением поиска и устранения неисправности необходимо убедиться в исправности предохранителя EF21, а также главного реле"
Можно включить кондей и посмотреть на работу вентиляторов, потом преды, указанные в цитате, желательно с помощью ЕЛМ посмотреть температуру ОЖ заодно и работу датчика температуры ОЖ и включение вентиляторов
"Когда температура охлаждающей жидкости двигателя достигает 95 °C (203 °F), блок управ-
ления двигателем включает низкую скорость работы вентилятора системы охлаждения, а когда темпера-
тура охлаждающей жидкости двигателя достигает 98 °С (208,4 °F), блок управления двигателем включает
высокую скорость работы вентилятора. Когда температура снижается до 95 °С (203 °F), блок управления
вентилятором охлаждения двигателя переключает вентилятор системы охлаждения на низкую скорость, а
когда температура падает до 92 °С (197,6 °F), вентилятор выключается"
